Réalisation d'un perçage à l'aide d'une carotteuse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je dois faire plusieurs perçages avec une carotteuse.
Parmi les trous à réaliser, deux me posent question :
Le premier est un trou de 80 mm dans le plancher entre le sous-sol et le rez-de-chaussée. Ce plancher est fait en hourdis béton, mais les poutres ne sont pas visibles.
Ci-dessous, une photo :
Les lignes rouges indiquent les endroits où j'ai passé le détecteur de métaux mural et où il semblerait qu'il y ait des poutres.
Le cercle rouge représente l'emplacement de mon perçage.
Mes questions sont les suivantes :
Comment savoir si je ne perce pas dans une poutre ?
Je pensais commencer le perçage avec un foret béton classique de diamètre 16 mm pour voir si je passe facilement. Ensuite, utiliser la carotteuse et contrôler tous les centimètres pour m'assurer que je suis bien dans du parpaing et non sur une poutre cachée.
Qu'en pensez-vous ?
Le second trou est de 150 mm et doit être réalisé dans un mur porteur en parpaing de la maison pour installer l'extraction d'air d'une hotte de cuisine.
J'ai une carotteuse sur bâti, et je me pose la question de la fixation du pied.
Aux quatre coins du pied, il y a quatre vis métalliques de 16 mm de diamètre. Au centre du pied, il y a également un autre trou qui semble être prévu pour fixer le pied sur le support à percer.
Comment fixer correctement ce pied sur le mur ?
Dans un magasin de bricolage, on m'a proposé ces vis et ces chevilles :
Je devrai les utiliser dans les quatre trous situés aux angles du pied. Mais je n’ai pas l’impression que ce soit la meilleure solution. La carotteuse avec le pied pèse au moins 20 kg.
J’ai vu qu’il existait des kits de fixation de ce type :
Cela fonctionnerait-il dans du parpaing ?
On m’a également suggéré de faire un scellement chimique pour fixer une tige filetée.
Merci d’avance pour vos lumières.
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 7 mois
Comme tu as mis des lignes rouges sur les joints des ourdis ( donc des poutrelles) et que sur la partie haute de ta photo j'en vois un ; il n'y a aucun risque car les 2 ourdis sont près du mur.
Pour l'autre question sans photo je ne comprends pas. J'ai toujours percé sans support des carottes de 100 mm
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci w36xb2w pour votre réponse.
Concernant la fixation du pied de la carotteuse, voici une photo:
Et ma question : comment fixer cette carotteuse sur un mur parpaing porteur (plein ou creux je ne sais pas) pour faire un trou de 150mm (pour hotte)
Merci encore
Bonne journée
Dept : Haute Savoie
w36xb2w a écrit:Bonjour
salut, je confirme jamais utiliser de support non plus ca va tout seul. au pire pour pas riper tu découpe un V dans une planche et tu fixe la planche avec 2 vis de 6 ca bouge pas.
De : Barges 21910 (21)
Oups le poids de l'ensemble !!!
Fais comme mistergues c'est la solution,sinon une échelle pliable qui fait échafaudage peut aider.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h57
