Joint d'un mur en pierre intérieur avant isolation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 174 fois
Env. 20 message Rhone
Je souhaiterais assainir mes murs intérieurs avant la pose de l'isolant et du placo.
J'ai 2 murs en pisé avec en bas des pierres et un mur complet en pierre.
Le mur en pierre avait la partie recouvert par du ciment, j'ai donc décidé de tout retirer.
Derrière ça, il y a maintenant de l'humidité.
1/ De la chaux hydraulique + sable en 0.4 est bien pour assainir avant l'isolation si je garnis bien entre les pierres ?
2/ Je dois attendre de voir si l'humidité part avant de mettre la chaud ? Ça fait plusieurs jours et c'est toujours pareil, il n'y a pas de fenêtre donc l'aire de dehors circule.
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
Pour l'extérieur : Qu'y a-t-il sur l'autre face du mur ? Si l'autre face donne sur l'extérieur, où est le niveau du sol ? Le bâtiment a-t-il un drainage périphérique ?
Pour l'intérieur :  Vous avez prévu quoi comme isolant ? et quoi par-dessus votre placo ? Dans tous les cas, un dispositif de ventilation sera indispensable.
Désolé de répondre par des questions ^^ mais il manque des éléments pour pouvoir vous répondre.
Dept : Haute Savoie
Pas de soucis, merci pour votre réponse
Pour l'extérieur, il y a la route, avec une légère pente de goudron.
Je vais joindre une photo de google map, j'ai fait le nettoyage et la réparation de la gouttière depuis.
Vous pouvez voir que la gouttière est absente sur l'image (réparée depuis plus d'une semaine), alors forcément avec l'eau contre le mur, ça faisait rentrer de l'eau, mais je trouve étrange que l'humidité est sur toute la longueur et au même niveau...
Je me demande si ce n'est pas une remontée d'eau par capillarité.
De plus l'extérieur est enduit au ciment sur la partie basse que je vais sûrement enlever aussi.
Le niveau intérieur est légèrement plus bas que l'extérieur (pas autant que la hauteur de l'humidité), la rue est en légèrement en pente.
C'est un vieux bâtiment, alors je ne pense qu'il y a eu un drainage périphérique.
Concernant l'isolation, je ne sais pas encore, je voudrais le mieux pour ce type de mur.
Je ne me suis pas encore assez renseigné.
Peut-être une isolation avec des plaque de fibre de bois ? Si j'arrive à régler l'humidité...
L'autre mur en face n'a pas le problème..
Pour les joints (ils sont profonds et larges), je pense partir sur de la chaux hydraulique CemaCHAUX pure Blanche Eqiom NHL 3,5 CE 25kg mélangé avec du sable grossier 0,4
Après vérification, le sol intérieur est 36 cm plus bas que le goudron de la route.
Alors l'humidité doit venir de la.
Ça serait bien de faire un joint étanche sur les 40 cm du bas ?
Bonjour, c'est déjà un bon point de constater la présence d'un caniveau et d'un cuvelage le long de la maison.
Par contre, le goudron et le cuvelage empêchent l'humidité de remonter. L'humidité remonte donc par vos murs.
Enlever le ciment sur les murs extérieurs sera déjà un bon point, au moins sur 1,5 m.
Dégrossi sur toute la surface du mur ou juste les joints aidera aussi à réguler l'hygrométrie intérieure, mais ça n'empêchera pas les remontées capillaires dont il va falloir s'accomoder.
Il y a aussi la solution, si c'est possible, du hérisson ventilé côté intérieur, juste sur une bande de 50 cm par exemple, sans descendre trop bas pour ne pas "déchausser" les bas de mur de la maison. Voyez sur internet, vous trouverez des pistes pour la mise en oeuvre.
Dept : Cotes D'armor
Du coup, j'ai fait les joints propres avec de la chaux NHL 3,5.
La gouttière est enterrée et va directement à l'égout.
Mais il y a toujours de l'humidité qui traverse, ça fait des micros gouttes sur la chaux.
En regardant sur internet, je ne suis pas certain que le hérisson ventilé soit la solution.
Alors j'ai pensé aux solutions suivantes :
État actuel :
Solution 1 par l'intérieur.
Un renforcement ou un simple enduit imperméabilisant.
L'eau va toujours rester dans le mur, je ne sais pas si il y a un risque sur le long terme, d’où peut-être, qu'il faut renforcer avec du béton armé (tige en acier piquée au sol) et imperméabiliser.
Solution 2 par l'extérieur.
Meilleure solution mais je dois casser l'enrobé, c'est sur la route et c'est plus cher aussi.
Une pose d'une membrane contre le mur en creusant et en refaisant la pente en enrobé.
La solution 1 est viable dans le temps ?
Le mur restera humide mais sera emprisonné entre la terre de l'extérieur et un renforcement en béton en intérieur qui ne laissera pas passer l'eau.
Miel13 a écrit:La solution 1 est viable dans le temps ?
Assurément non.
L'eau ne pourra pas ressortir par votre zone imperméabilisée, mais elle va remonter pour sortir plus haut. C'est pour ça que les charpentes pourrissent sur des murs en pierre entièrement cimentés.
Selon comment est faite la base de vos murs, l'eau peut aussi arriver par le trajet de la flèche jaune. Je maintiens le système du hérisson ventilé et l'enduit perméable dans votre cas. Qu'avez-vous lu qui vous inquiète tant concernant le hérisson ventilé ?
Dept : Haute Savoie
Bonjour, il ne faut surtout pas bloquer l'humidité dans votre mur. Il faut bloquer l'humidité avant qu'elle n'arrive dans le mur. Donc étanchéité à l'extérieur.
Pouvez-vous terrasser sur l'emprise du trottoir ?
Dept : Loiret
Merci pour vos réponses
Si j'ai bien compris avec le hérisson, il faut casser la dalle sur une bande tout le long et mettre un hérisson ventilé qui sortira en éxtérieur et refaire la dalle par dessus ?
Effectivement l'eau peut remonter par la flèche jaune.
Peut-être que je peux faire la solution 2 par l'extérieur dans un premier temps.
Et si il y a encore de l'humidité (remontée de l'eau par la flèche jaune), je fais l'enduit imperméabilisant par l'intérieur en remontant plus haut que le niveau de l'enrobé, ainsi, l'humidité sortira par l'extérieur au dessus de l'enrobé. Le mur extérieur sera en pierre apparente avec les joints en chaux
Ça ne marchera pas, l'humidité va abîmer les joints de vos pierres, et probablement vos pierres elles-même (dépôt de salpêtre et de minéraux), même si l'humidité transite comme vous le supposez (ce qui n'est même pas sûr).
Après, vous êtes chez vous, vous faites comme vous voulez. Mais relisez les réponses proposées, on ne vous recommande pas cette solution.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h04
Photos d'enduits
Photos d'enduits
