Isolation, faux plafonds, VMC et electricité
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 128 fois
Env. 10 message Gironde
Je vais bientôt commencer un projet de rénovation d'une maison des années 80. J'ai plusieurs travaux assez urgents à réaliser, qui selon moi doivent être fait en même temps :
  1. Faux plafond ;
  2. Apporter l'électricité aux fenêtres pour volets roulants ;
  3. Installer une VMC
  4. Améliorer l'isolation par le haut
  1. Faux plafond
  2. Les plafonds sont assez hauts, environ 2.7 m et surtout très abimés (plaque de polystyrène collés, jaunies par le temps. Je me dis que rabaisser un peu les plafonds me permettrai de regagner quelques m3 à ne pas chauffer. Je pourrai aussi profiter de cette installations pour passer : gaines électriques, gaines vmc et isolation. Avez vous des recommandation particulière ? Des points de vigilance ? Notamment en ce qui concerne la ventilation / l'humidité etc...
  3. Apporter l'électricité aux fenêtres pour volets roulants ;
  4. Je vais installer des volets roulants, donc je pense apporter l'électricité par le plafond (le changement de menuiserie est complet => châssis alu double vitrage et volets roulants). En revanche, j'ai un soucis : la maison a un demi niveau en contre bas avec toits rampants. J'aimerais faire passer l'électricité pour les fenêtres par ici aussi, mais il y a des pannes ventrières => avec vous une idée ? Une solution ? Est il envisageable de perce un seul trou pour alimenter les 2 volets roulants dans cette pièce ?
  5. Installer une VMC
  6. La maison est dépourvue de VMC, j'envisage d'installer une double flux (sachant que le chauffage est assuré par un foyer fermé et par radiateur électrique). Dois je réfléchir dès maintenant à la possibilité d'installer une clim dans le futur ? Est ce que cela a une incidence ?
  7. Améliorer l'isolation par le haut
  8. Dans le même temps je souhaite renforcer l'solution par le haut, avez vous des recommandations en la matière ? Quid de la ventilation des combles ? Faut il poser un pare vapeur ?
C'est un post assez long, j'espère qu'il est au bon endroit, mais de mon point de vue c'est un projet global, il m'apparait difficile de le dissocier.
Par avance je vous remercie pour votre aide et vos conseils.
Cordialement,
Franzz
FrAnzZ a écrit:Bonjour à tous,
  1. Faux plafond ;
  1. Faux plafond
Pouvez-vous nous faire un plan de la maison, avec les cotes
Citation:
  1. Apporter l'électricité aux fenêtres pour volets roulants ;
  2. Je vais installer des volets roulants, donc je pense apporter l'électricité par le plafond (le changement de menuiserie est complet => châssis alu double vitrage et volets roulants). En revanche, j'ai un soucis : la maison a un demi niveau en contre bas avec toits rampants. J'aimerais faire passer l'électricité pour les fenêtres par ici aussi, mais il y a des pannes ventrières => avec vous une idée ? Une solution ? Est il envisageable de perce un seul trou pour alimenter les 2 volets roulants dans cette pièce ?
Désolé, mais vous balancer trop de chose, en frac, tout ceci n'est pas clair du tout, passez nous des photos
Citation:
  1. Installer une VMC
  2. La maison est dépourvue de VMC, j'envisage d'installer une double flux (sachant que le chauffage est assuré par un foyer fermé et par radiateur électrique). Dois je réfléchir dès maintenant à la possibilité d'installer une clim dans le futur ?
Oui, cela serait une bonne chose.
Citation:
  • Améliorer l'isolation par le haut
  • Améliorer l'isolation par le haut ! Que cela veut-il dire
    Citation:
    Non le pare vapeur n'est pas utile si vous avez des combles
    Citation:
    Le problème n'est pas que le post est long, mais plutôt brouillon, et sans photos, cela devient complètement incompréhensible !
    Citation:
    Cordialement,
    Franzz
    Je vous remercie pour votre retour. Comme j'ai pu le dire dans mon premier post, c'est un projet que je vois dans sa globalité.
    J'ai ajouté un plan et 2 photos.
    Les traits rouges correspondent à l'électricité que je souhaite apporter au niveau des volets du séjour
    Les traits verts correspondent à l'électricité que je souhaite apporter au niveau des volets de la cuisine
    Cdt
    Devis rénovation de maison
