Avis sur une proposition de solivage pour plancher étage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 114 fois
Env. 50 message Bouches Du Rhone
On se lance dans la création d'une chambre dans notre garage double hauteur.
Il nous faut donc réaliser me plancher de cette future chambre
La chambre,.donc le plancher, fera 2m60 * 3m90.
Voilà, ce que l'on prévoit :
Muralière :
- 63 x 175 mm de longueur 3,90 m
- Quantité : 2 (une de chaque côté)
- Tiges filetées et ou Goujons d'ancrage adaptées pour la fixation (diamètre 10? 12?) - scellement chimique conseillé - Quantité 8 à 10 par muralières
Solives :
- 38 × 175 mm ou 63 x 175 mm ou 50x150mm de longueur 2,60 m
- Quantité : 10 solives (3,90 m ÷ 0,40 m ≈ 9,75)
- 20 sabots métaliques renforcés (2 par solive) pour du 38mm ou 50mm ou 63mm
Entretoises : une ou deux par travée (utilisation des chutes)
Plancher : OSB 22mm si possible mais OK pour 18mm
Sol : sous couche plus lame vinyle (plinthes )
Qu'en pensez vous ? Est-ce la bonne méthode ? Les sections sont elles bonnes ?
Merci par avance pour votre aide
Edeliades
c'est toujours difficile de dire sans connaitre les charges qui seront imposées, etc.
Mais dans tous les cas, pendre toujours des solives avec la hauteur max que vous puissiez mettre (donc 175mm ici). Car c'est la hauteur qui limite la flèche.
j'ai démonté récémment une mezzanine ossature bois. 3,2m de largeur sur 4m de longueur. J'avais deux solives 60x135 et les autres 35x135. espacées de 40cm.
Panneau de particule 19mm et sol vinyle.
montage sur sabot directement dans béton plein ou agglo.
pas de traverses.
De la charge, il y en eu localement (armoire avec tous les documents administratifs bien lourd et avec double bureaux). ça a tenu.
Sauf que:
- le sol n'était pas agréable : pas de bande résiliente, ça grinçait, un petit effet trampoline
- au démontage, les solives avaient tout de même fléchi (10mm de mémoire)
- aucune isolation phonique
Dans votre cas, vous êtes plus court, solive plus haute, traverse.
J'aurais tendance à dire que ça va tenir.
Après, quid du confort de plancher.
Et quid de la qualité des ancrages.
Pourquoi tiges filetées et ou goujons? vous avez du béton plein aussi quelque part?
M12 résistera toujours plus en traction et cisaillement que du M10, donc dans le doute....
Merci pour votre réponse.
Nous prévoyons un lit double ou 2 lit simple, avec une commode ou peut-être une petite armoire, et un bureau.
Pour les fixations, elles seront dans du béton. Goujons ou Tiges, c'est une question ?
Il est prévu une isolation thermique sous le plancher et "fermeture" par osb dessous.
Cordialement,
A. YAGOUB
layeda a écrit:Bonjour
Cordialement,
A. YAGOUB
ok, j'avais en tête des briques alvéolaires, donc je ne comprenais pas l'intérêt des goujons.
Spit est une bonne marque mais, ça ne fait pas tout.
Il faut prendre en compte d'autres éléments :
- effort en cisaillement à supporter
- profondeur d'ancrage
- épaisseur max du support admissible
- type de béton
Effort vient de votre montage, donc il faut le faire calculer idéalement, les caractéristiques des goujons sont dispo sur le site spit.
Pour le type de béton, le plus dimensionnant c'est un béton fissuré et il faut des goujons adaptés.
J'ai comparé les caractéristiques spit et hilti l'autre jour. Hilti s'en sort mieux avec les HST3. Et en plus on en trouve sur lbc!
Les grosses rondelles permettent de limiter l'écrasement du bois au serrage. Ça réparti un peu plus la compression autour du goujon.
Qu'entendez vous par "Effort vient de votre montage, donc il faut le faire calculer idéalement"
layeda a écrit:Merci pour votre réponse.
Le poids de votre structure, la charge permamente et occasionnelle va se répartir sur les muralières elles-mêmes maintenues par les goujons.
Ce sont vos goujons qui vont tout encaisser. Donc ils doivent être dimensionnés comme il faut. En nombre, en diamètre, en profondeur d'ancrage, etc.
Ok, je comprends.
Le projet est Le suivant :
Muralière :
Solives :
- Quantité : 10 solives (3,90 m ÷ 0,40 m ? 9,75)
Isolation laine de verre
Fermeture du plancher par OSB
Enfin, il s'agira d'une chambre donc un lit,une armoire et une commode.
La fixation se fera par Goujons d'ancrage 10*144mm, quantité par muralière. Est ce suffisant selon vous ?
Je ne sais pas
Je ne sais pas quelle charge ça représente.
Et sachez que personne sur le forum ne vous dimensionnera les ancrages, question de responsabilité.
Donc soit vous passez par un BET, soit vous calculez les efforts (il existe des logiciels gratuits), soit vous le faites au doigt mouillé connaissant les risques.
Ok merci pour votre réponse
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h00
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
