Diamètre des tuyaux de radiateurs
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 120 fois
Bonjour ,
Je rénove ma maison de 100m2. Je vais changer les radiateurs et tout le réseau hydraulique. Quels sont les diamètres des tuyaux multicouches de raccordement des différents radiateurs sachant que j'ai :
- une pompe à chaleur haute température Hitachi Yatuki s80 rw4 de 10kw,  même si je souhaite dans la mesure du possible limiter la température de sortie à 55°
- dans le salon de 50 m2, 4 radiateurs Acova Fassane double verticaux  (3036w, 2530w, 1518w, 1265w en  Delta 50)
- Dans la salle de bain 1 radiateur mixte Atlantic ( 881w en Delta 50)
- Dans les toilettes 1 radiateur Acova Fassane simple (628w en Delta 50)
- Dans les 3 chambres, 3 radiateurs Finimetal T6 3010 Déco ( 2173w en Delta 50 × 3 chambres)
Je pense mettre un  tuyau multicouche en 32 (26 en interne) pour la canalisation principale, à la sortie de la pompe à chaleur et qui desservira toute la maison. Est-ce correct ?
Quels sont les diamètres (nominal et interne) des tuyaux multicouches  raccords (mois de 1 m linéaire) entre la canalisation principale qui fait le tour de la maison et les différents  radiateurs, sachant que je souhaite avoir une température de 23° dans le salon et la salle de bain et de 19° dans les chambres ?
Merci de vos réponses éclairées
Laurent
Ancienneté : + de 10 mois
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
C'est très facile...
Pour le multicouche pour alimenter les radiateurs
Le 26 disproportionné pour les radiateurs, bien pour alimenter les collecteurs et distribuer vers plusieurs rads...
Le 20 diamètre encore trop important pour alimenter les rads.
Le 16 voilà on y est, diametre standard pour les radiateurs
gros ou petit...
Et surtout on alimente un radiateur du collecteur d'un point A a un point B (départ/arrivée)
et pas avec un tube unique et les radiateurs a la queu leu leu...
De : Loire (42)
Que veux tu dire d'un point A à un point B ? Faut-il partir obligatoirement d'une clarinette deservant tous les radiateurs située à la sortie de la pompe à chaleur ou un réseau bi-tube ?
Cf: https://www.leguideduchauffage.com/les-differents-types-de-r[...]-reseaux-de-radiateurs/
C'est toujours plus facile d'équilibrer un réseau de radiateurs
en alimentant chaque radiateur avec un aller et un retour.
Après chacun fait ce qu'il veut, c'est aussi possible
d'envoyer un tube plus gros et repiquer des rads dessus.
Je te donne mon avis de pro, ce n'est que mon avis....
De : Loire (42)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 14h04
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
