Un 2ème chauffe eau pour la balnéo
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 124 fois
Env. 200 message Isere
je viens d'acheter une baignoire balnéo double qui à une contenance d'environ 500 litres, et j'ai un chauffe eau thermodynamique de 200 litres ; par conséquent je vais devoir rajouter un chauffe eau. (malgré le calcul 1,8 V qui donnerait 200*1,8=360 l mais plus d'eau chaude ensuite en plus d'être insuffisant).
Je vais ajouter un chauffe eau électrique de 300 lirtes, et je voudrais :
- Utiliser la maison tel quel uniquement avec le ballon thermodynamique
- Utiliser ce chauffe eau de 300 l pour la balnéo uniquement.
- En cas de panne du chauffe eau thermodynamique, pourvoir alimenter la maison avec le chauffe eau électrique.
- Eventuellement remplir le ballon électrique avec le ballon thermodynamique.
Avant les modification, voici le schéma de mon installation
J'ai fais le schéma suivant, pouvez-vous me confirmer que tout est ok ?
Merci pour vos remarques
Dept : Isere
Salut, oui c'est correct
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, oui c'est correct
D'accord merci.
Il me semble avoir vu qu'il fallait un clapet anti retour a quelque part. Mais je ne sais pas où le mettre ... Du coup je l'ai laissé de côté. Vous avez une idée de son éventuelle position ?
Vous êtes un pro en plomberie ?
Dept : Isere
Salut
300 litres me parait disproportionné
200l pour la baignoire double est plus juste.
Voir 250l si c'est pour dépanner au cas ou (mais les ou ça peut arriver, mais est-ce que ça vaut le coût
de chauffer 100l de plus pour pas grand chose)
J'ai une double comme sur ta photo, une SPALINA kensho
200l suffit largement et il reste même de l'eau chaude une fois remplie.
De : Loire (42)
CAM42 a écrit:Salut
Hé bien la baignoire balnéo est donnée pour 450 litres minimum et maxi 550 litres. Donc si on se fie au calcul 300 litres semblent nécessaires.
Vous avez un chauffe eau 200 litres pour votre balnéo ?
C'est suffisant même si après on veut prendres une douche ou deux ?
Dept : Isere
j'ai un 200l uniquement pour la balnéo
j'ai un autre 200L a l'autre bout de la maison pour la SDB principale
pour les douches.
je pense remplir a 360l il faut faire attention a remplir un peu au dessus des buses d'air, mais jamais en dessous.
Après tout dépend de la capacité de la baignoire.
mais je rempli pas plus que ça avec 2 personnes dedans ou moi seul le niveau monte vite.
J'ai une douche au dessus, mais c'est ou la douche ou la balnéo, cela n'a jamais servi l'un après l'autre.
Uniquement en dépannage au cas ou j'ai du monde chez moi.
De : Loire (42)
Donc sur j'ai bien compris votre chauffe eau d me 200 l permet de faire une balnéo uniquement ? Pas plus ?
Ensuite votre autre chauffe eau fait pour le reste de la maison douche ou autre ?...
pour les douches.
Dept : Isere
Oui il est destiné a la balnéo à 90%
il y a juste les lavabos (image) et l'évier de cuisine dessus
mais ce sont des petits tirages d'eau chaude.
Le 2éme est plus sollicité pour les douches.
De : Loire (42)
Bonjour. Je vais commander mon chauffe eau pour ma balnéo et j'hésite un peu.
Votre chauffe eau de 200 litres destiné à votre balnéo produit de l'eau chaude a quel température ? Au maximum a 65 degrés ? Ou vous avez réglé le thermostat plus bas autour des 50 degrés ?
CAM42 a écrit:Oui il est destiné a la balnéo à 90%
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 14h41
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
