Quelles parties de mon garage isoler?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 124 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Paris
Je souhaite isoler mon garage qui est très froid (surtout en ce moment). Il est situé en sous-sol.
Mon but n'est pas d'éviter la déperdition de chaleur des pièces attenantes mais l'isolation thermique du garage lui-même.
C'est pourquoi, de ce point de vue,  je ne pense pas qu'il soit utile d'isoler le plafond (qui donne sur le séjour).
Pour les murs, celui de gauche donne sur une pièce du sous-sol qui, elle, est isolée, celui de droite donne sur le mur de sous-sol de la voisine, celui du fond donne sur le jardin à l'arrière et celui de devant inclut la porte de garage et donne donc sur la rue.
1) Dans le simple but d'isoler ce garage du froid, quelles parties faut-il donc isoler d'après vous?
2) Question subsidiaire: sachant que le mur de gauche donnant sur la pièce intérieure isolée est constitué de pierre meulière friable (c'est l'ancienne limite de la maison), quel type de revêtement suggérez-vous:
- a) En cas d'isolation nécessaire (d'après votre jugement)
- b) En cas d'isolation pas nécessaire
Merci beaucoup.
Leopardi
Dept : Paris
très froid = température extérieure?
quelle température attendez-vous? dans une pièce non chauffée?
c'est quoi comme porte de garage actuellement? (isolée? étanche?)
Bonjour et merci de votre réponse.
A bien y réfléchir, la pièce n'est pas au sous-sol à proprement parler car l'avant est enterré mais l'arrière est de plain pied avec le jardin.
Effectivement, je ne m'attends pas à ce qu'une pièce non chauffée soit à 20° mais je souhaiterais atténuer le froid en l'isolant car je souhaite m'en servir partiellement pour y bricoler sans y geler. Mettons entre 10 et 15°?
Pour la porte de garage, elle n'est actuellement pas isolée.
Dept : Paris
Ok, porte non isolée, mais a-t-elle au moins des joints/bourelés d'étanchéité sur les 4 côtés qui permettent d'éviter la circulation d'air?
car si la porte n'est pas étanche, pas grand chose à faire. Rajoute de l'isolant à l'intérieur ne fera que maintenanir le froid et ne pas "profiter" des murs peut-être plus chaud qui entourent la pièce.
Ensuite, il y a le sol qui peut être générateur de froid. Mais si la porte n'est pas étanche/isolée, ça ne sert à rien d'y toucher.
J'ai vérifié. Pas de bourrelets d'étanchéité sur les côtés, autres que les profilés de finition à l'extérieur. Quand au bourrellet du bas de porte, il ne touche pas le sol.
Dept : Paris
Elle est en quelle matière cette porte?
une photo?
<e souhaite m'en servir partiellement pour y bricoler sans y geler. Mettons entre 10 et 15°? >
si il n'y a aucun apport de chaleur, avec un porte non isolée et laissant
passer l'air, si il fait par exemple 5° pendant 1 semaine, si il fait 8° au bout
des 8 jours ce sera déja très bien .....
Si vous arrétez votre frigo pendant 4 jours même si il est bien isoler la température intérieure va se rapprocher de la température ambiante.
Cdt
Ci-dessus photos de la pièce. La porte a un revêtement qui ressemble à du plastique. Vous voyez aussi le mur de gauche en meulière que je souhaite à minima recouvrir (enduit, placo?) et la porte qui donne dans la pièce qui elle est isolée thermiquement. Au fond, la porte donnant sur le jardin. Le mur de droite a été traité pour éviter des remontées humides que j'avais (cuvelage).
Dept : Paris
Désolé c'est un peu le bazar en attendant l'aménagement
Dept : Paris
Moi je commencerais par :
- soit acheter un thermomètre laser
- soit louer une caméra thermique
et cartographier les ponts thermiques et les variations de température.
au moins, vous aurez une piste pour savoir où commencer.
sans connaitre la composition exacte de la porte de garage, je pense que l'on dire
que pour l'instant le point le plus faible, c'est la porte de garage, mais évidemment
ce n'est pas le point le plus facile à traiter.
Cdt
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 03h13
