1 ou 2 nourrices ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 135 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour, je possède une maison en 2 parties. Dans la partie 1, il y a une nourrice pour planchers chauffant. Dans la partie 2 distante de 8 mètres je veux également brancher 3 planchers chauffant.
Que vaut-il mieux faire : mettre une 2ème nourrice dans la partie 2 (j'ai une ligne de diamètre 20 en multicouche entre les 2 parties) ou ajouter des entrées/sorties sur la nourrice de la partie 1 et y faire partir chaque circuit ?
Merci pour vos réponses
Ancienneté : + de 1 mois
Aucun soucis a relier 2 collecteurs a 8m de distances
si collecteurs de 20/27 = muticouche de 20/26 ou cuivre de 20/22
qui permettra d'alimenter X radiateurs ou des boucles de PC.
De : Loire (42)
Merci CAM42 pour ta réponse.
Si je comprends bien la section de la 1ère nourrice doit être égale au diamètre de la liaison.
En fait ma liaison est déjà passée (multicouche de 20) vers la partie 2 et je dois y alimenter 3 planchers chauffants en PER de 16, mais ce sont des petites surfaces. Pensez-vous que c'est faisable ?
De rienWink
C'est une question de débit, si les boucles ne sont pas trop nombreuses et importante du 20 ira avec des départs de 16, mais c'est léger.
Pour les PC les collecteurs sont généralement en 26/34 alimenté en multicouche 20/26 avec des départs en 16 ou en 20.
Mais si ta nourrice de départ déja en 20 relié a l'autre
ça sert a rien de metre un diametre plus gros.
Du 26 au départ aurait èté largement mieux,
Donc la liaison avec la 2ème n'est pas forcement égale.
La première amène le débit, la deuxième est suivant la surface et les pièces a alimenter, si tu as 2 ou 3 petite pièces tu peut la relier en 20.
De : Loire (42)
Merci beaucoup CAM42 pour tes réponses claires.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 03h16
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
