Comment réparer un mur en pierre qui s'effrite ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 110 fois
Env. 20 message Ardeche
Je viens vers vous car dans la maison familiale en pierre datant du 19eme sûrement, il ya un entre autres le mur d'entrée du garage qui est pas mal abîmé, voir photos, notamment les grosses pierres qui servent à l'encadrement.
Quand on gratte un peu on sent qu'il y a encore un bonne couche qui peut s'enlever facilement (sur celle en bas).
Pour réparer ça j'avais pas trop d'idée appart gratter ce qui est friable et enduire ensuite,  est ce que vous avez des idées svp ?
Même question pour le reste du mur un peu à droite qui est très abimé, je pensais faire la même choses en enlevant les vieux joints
Merci d'avance
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 2 mois
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
Il s'agit de pierres calcaires ou molasse qui ont subi une agression chimique, probablement légèrement acide. La simple pluie (toujours un peu acide) peut parfois suffire à attaquer les pierres trop tendres. La circulation des animaux, parfois couverts d'urine (désolé :p), peut aussi entraîner des dégâts.
Il se peut aussi que cette pierre ait été recouverte de ciment pendant une période, et qu'elle se soit désagrégée faute de respiration.
Perso j'éviterais de trop gratter, sauf si la pierre est vraiment pulvérulente. Je vous conseillerais plutôt une tentative de reminéralisation en surface, avec par exemple un lait de chaux aérienne.
Un enduit là-dessus, c'est pas forcément une bonne idée. Cette pierre doit pouvoir respirer.
Pour les joints, les refaire avec un mélange chaux hydraulique + sable ocre qui respectera la couleur d'origine. Pas la peine de trop gratter les joints existants s'ils tiennent un minimum.
Bien vous renseigner sur la maçonnerie à la chaux avant de commencer. Il faut par exemple bien humidifier le support, éviter de travailler en dessous de 8°C,... enfin, plein de choses à respecter pour un bon résultat.
Dept : Haute Savoie
Merci beaucoup pour votre réponse,
je souhaitais juste gratter la grosse pierre sur la partie basse sur laquelle on peut facilement retirer des "petits morceaux de plaque".
Donc juste une reminéralisation au lait de chaux sur les pierre mais pas d'enduit ?
J'ai vu des vidéos de fabricant qui proposent des enduits réparateur de pierre pour ce genre de chose, ce ne serait pas une bonne idée pour refaire l'épaisseur de pierre manquante ? ça referait une peau pour protéger la pierre face aux pluies etc ? et même si c'est fait à la chaux ça l'empêcherait de respirer ?
J'ai vu aussi des produit reminéralisant à pulvériser vendu par certaines marques , ça vaut quoi ?
(Note: je me rend compte par votre réponse que mon sujet a été posté deux fois exactement le même et avec une heure d'intervalle je ne sais dire pourquoi)
Dept : Ardeche
Les enduits réparateurs tout prêts, je m'en méfierais dans votre cas : il faudrait être certain qu'ils ne contiennent aucune substance imperméable ou corrosive pour vos pierres, qui me semblent très poreuses et tendres.
Jetez un coup d'oeil à la chaine Youtube "Les Jérômes", la vidéo "Restauration et reconstitution des pierres de taille en pierre artificielle". Ils ont fait un super boulot sur des pierres calcaires abîmées, ils expliquent bien la technique à employer.
Dept : Haute Savoie
Ok merci beaucoup !
Dept : Ardeche
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 19h32
