Moisissures salle de bain
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 190 fois
Bonjour à tous.
Voila mon problème,
Dans ma salle de bain (14m²) carrelée jusqu'au plafond, j'ai de la moisissure qui revient très régulièrement l'hiver sur le plafond au dessus de la douche. Il y a à cet endroit une bouche d'évacuation qui n'était pas raccordée. J'ai donc installé une VMC SF (en marche forcée 24h/24 sur la vitesse maximum) avec une prise dans les WC et l'autre donc dans la salle de bain.
J'ai des ouvertures sur certaines menuiseries des chambres attenantes, détalonnée la porte bien qu'elle soit toujours ouvertes sauf lors des douches.
De façon générale la maison est humide (50-60%) en hiver. Habitant en PACA l'été je n'ai pas le problème d'ailleurs la fenêtre de la salle de bain est toujours ouverte à cette saison.
Malgré cela le problème persiste.
J'envisage de repeindre le plafond, après nettoyage, avec une peinture SDB mais je ne pense pas que cela résolve le problème de fond.
Merci à tous et bonne journée
Bonjour, qu'y a-t-il au dessus de cette salle de bain ? La maison a été construite en quelle année ?
Dans une salle de bain aussi grande, il aurait été peut être bon de mettre 2 aspirations et surtout une au dessus de la douche ou de la baignoire, et qu'elles soient assez éloignée de la porte. Ne pas hésiter à avoir un passage de 20 mm sous la porte de la salle de bain et 15 mm sous les autres portes intérieures.
Ce n'est pas forcément bon d'avoir presque toujours la porte ouverte. C'est mieux lorsque l'air entre au raz du sol. Et ce n'est pas bon non plus d'avoir la fenêtre ouverte en permanence, sinon le travail de la VMC est partiellement annulé. L'air va directement de la fenêtre à la bouche d'aspiration et ça le renouvellement est moins bon par ailleurs.
Reste que le plafond doit être froid. y a-t-il une dalle béton au plafond ? et au dessus, qu'y a-t-il ?
Et oui, il faut aussi probablement améliorer l'isolation de ce plafond...
JC
Merci pour vos réponse.
Au dessus il y a la charpente avec une couche de laine de roche. La maison est 1984 sans VMC d'origine. L'ancien propriétaire devait déjà avoir le problème car il avait installer un gros extracteur d'air qui envoyait l'air... dans la charpente.
Lorsque je laisse la porte fermée en journée le taux d'humidité passe à 90%, lorsqu'elle est ouverte nous sommes au minimum pour la saison 77% (pour 60% sur le reste de la maison) avec une température de 18-19 degres.
Je pensais peut être à tord que laisser la fenêtre ouverte l'été aide la pièce à s'assécher (lorsqu'il fait 30 degrés jour et nuit à l'extérieur).
Encore merci pour vos réponses
Bonjour, l'été, je veux bien qu'on laisse la fenêtre ouverte des heures entières, mais l'hiver, c'est ennuyeux. Il doit y avoir un problème avec cette VMC installée par l'ancien propriétaire soi-même. D'où sort toute cette humidité ?
Mettez une feuille de papier 21X 29 devant la bouche, elle doit tenir plaquée. Si ce n'est pas le cas, c'est la preuve que ça n'aspire pas. ça pourrait venir du fait que les gaines soient remplies de flotte de condensation, ceci du à des arrêts de la VMC (UNE VMC doit tourner 24/24 heures).
Donc première des choses à faire, aller voir les gaines. s'il y a de l'eau ça se sent et ça s'entend. Il faut se débrouiller pour sortir l'eau. Ce qui favorise les poches d'eau, c'est lorsque la gaine a des points hauts et bas. en bas, ça se remplit. et en plu si gaine non isolée, le froid favorise la condensation.
Même un amateur peut installer une VMC de façon correcte, encore faut-il qu'il se renseigne et qu'il cherche à comprendre. Voir aussi si les portes intérieures ont un passage dans le bas d'au moins 15 mm (on y passe les doigts) et aussi il faut une entrée d'air sur les fenêtres du séjour et de chaque chambre pour que tout ça fonctionne correctement.
Au fait, c'est peut-être les gaines gorgée d'eau qui arrivent à fuir un peu ce qui provoque l'humidité au dessus de la salle de bain. Il faut vérifier tout ça.
Je me suis fais prêter un déshumidificateur électrique, je vais le mettre en route pendant les douches et quelques heures après. J'hésite à carrément mettre un extracteur d'air électrique tant pis pour l'air chaud que j'enverrais dehors. La pièce n'est réellement humide que de novembre à avril.
Je vais aussi étudier la possibilité de rajouter une couche d'isolant sur le toit.
Encore merci
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 08h23
Devis expert en batiment
