Comment isoler cette partie de la maison?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 92 fois
J'ai acheté récemment ma maison qui date de 2002 qui est en isolation classique parpaing, laine de verre, brique plâtrière et plâtre. J'y refais une partie de l’électricité et en déplaçant un thermostat de la géothermie qui se trouve dans le salon, j'ai senti un gros courant d'air en provenance de la boite d'encastrement qui se trouve sous une arche.
ce mur se trouve dans la maison, et sépare la partie cuisine du salon par une double arche. Cette arche de 50/60cm est soutenu donc par un ipn en béton sur mur parpaing 30cm, puis vient un doublage en briquette pour faire l'arrondi des arches.
En montant dans mes combles qui sont isolés au sol par de la laine de verre, mais directement sous toit en ardoise (il y fait froid). J'ai remarqué qu'il y a avait juste une petite bande de laine de verre posée sur le trou. En l'enlevant, on peut voir qu'il n'y a pas d'isolant à cette endroit, et que l'air du grenier arrive à s'y engouffrer.
L'emplacement de se trou est compliqué, vraiment à l'opposer de ma trappe d’accès (petite), et il faut faire l'équilibriste sur les fermettes pour aller jusqu'au trou.
Comment puis isoler, de préférence moi même, ce trou?
Merci à tous pour votre aide,
Bonne journée
Ancienneté : + de 7 mois
Bonjour, La laine de verre ou de roche peut laisser passer des fibres, ou alors j'en mettrais dans une poche plastique costaud pour faire comme une sorte de coussin que je coincerais dans cet espace. Un vieux coussin pourrait faire l'affaire. ça isole et ça bloque le passage de l'air. Ceci dit, il faut pouvoir respirer dans une maison et cet air doit être moins froid que celui qui entre par les fenêtres, cela dit ça ne peut pas remplacer une entrée d'air sur fenêtres.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h56
