Probleme Ethernet et box dans le garage Résolu
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 192 fois
Env. 20 message Drome
Bonjour a tous et j'espere etre au bon endroit, j'ais ma box au dessus de ce tableau qui fonctionne en Wifi pour le moment mais aimerais mettre Ethernet dans mes pieces pour liberer du wifi, mais voila mon soucie, avec un cable Ethernet brancher a ma box et l'autre etremité essayer a toute les prise RJ45 dispo dans la photo rien ne marche grrrrr par contre brancher a la sortie 6/7/et8 ca fonctionne dans la piece concerner et en regardant de pret la photo sur chaque départ 5/6/7/8 (ou je branche mon cable ethernet pour essayer je m'appercoi qu'il y a que 2 fils, ca me parait bizarre oiur des RJ45, d'autre part je ne sais pas a quoi peu servir le DTI et le splitter vu que ca ne marche pas avec la box relier, si vous pouviez me conseiller ca serais super sympa a savoir que je ne suis pas douer la dedans, merci a vous
Ancienneté : + de 2 mois
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Hello
Tel que c'est pour le moment, le splitter envoie la ligne analogique issue du DTI sur les prises 5 6 7 8
pour envoyer ethernet sur chacune de ces prises il faut la box à cet endroit et y raccorder 5 6 7 et 8
De : Manche (50)
Merci de te réponse deja, etant un peu perdu la dedans j'ais du mal a suivre grrrrr analogique = que le téléphone c'est bien ca ?
Oui que le téléphone de la ligne analogique de l'ADSL que tu n'a plus puisque boitier fibre
De : Manche (50)
Oki ce qui explique que l'electricien qui a cabler ma maison a couper les fils blanc sur la photos pour repartir sur les fils noir a 2 fils je commence a comprendre, par contre je comprend pas pourquoi j'ais ethernet dans mon salon quand je branche un cable ethernet au cul de ma box via la RJ45 du boitier vu que il y aurais que deux fils de brancher ........
Les câbles blancs sont raccordés sur des noyaux RJ45 en 6 7 et 8
à la place des câbles noirs RJ11 venant du splitter il faut mettre des cordons RJ45 raccordés sur la box
De : Manche (50)
J'ais tout essayer les port dispo RJ45 et ca ne marche pas mais je me pose la question si faut pas que les 8 fils de chaque cable blancs soit raccoder en RJ45 car actuellement que 2 sont brancher..........
En gros pour de l'ethernet faut que les 8 fils soit brancher c'est bien ca ?
J'avais mal compris
pour le moment si 2 fils ils sont en 4 et 5 de chaque RJ donc que la téléphonie
Oui, il faut raccorder à l'identique (tableau et prise terminale) les huit fils
C'est triste mais pas rare de voir ce genre de choses
De : Manche (50)
A voir également le type de câble en place pour ces RJ pour savoir quelles couleurs à raccorder
De : Manche (50)
Oui je suis dans une maison recente et l'electricien qui a fait cette installation ne s'est pas emmerder juste le télephone et basta lolllll par contre du mal a comprendre pourquoi en direct RJ45 avec donc 8 fils brancher au 2 fils ca fonctionne mais bon vais pas chercher dix ans non plus je vais reprendre tout le cablage et basta
didier863 a écrit:Oui je suis dans une maison recente et l'electricien qui a fait cette installation ne s'est pas emmerder juste le télephone et basta lolllll par contre du mal a comprendre pourquoi en direct RJ45 avec donc 8 fils brancher au 2 fils ca fonctionne mais bon vais pas chercher dix ans non plus je vais reprendre tout le cablage et basta
trop nombreux sont ceux de mes confrères qui négligent outrageusement cette partie de l'installation d'une maison.
Certains, même en raccordant les huit fils dégainent, dépairent outrageusement ce qui tue le débit possible
Là on voit aussi qu'il n'y a pas de fond isolant sur ce tableau de comm, grosse erreur aussi puisqu'il y a des fils BT qui passent derrière.
par contre je ne comprends pas cette partie
Citation: en direct RJ45 avec donc 8 fils brancher au 2 fils ca fonctionne
De : Manche (50)
Comme je l'ais marquer plus haut, avec un cable RJ45 brancher a ma box en direct et l'autre extremité a la 6/7/8 a la place des fils noir donc a 2 fils lolllllll ca fonctionne car j'ais ethernet dans mes piece donc la je comprend pas lolllllll
Internet n'est pas dispo en filaire sur seulement 2 fils
coupe le wi-fi pour le prouver
De : Manche (50)
Oui je sais bien et j'ais deja couper le wifi pour etre sur d'etre en ethernet a mes prise c'est pour ca que je comprend pas lolllllllll
agrandi la photo et voit les fil couper lolllll
Je ne voit pas mais bon c'est toi qui est sur place
donc il faut tout reprendre y compris sur les prises terminales que l'on a pas encore vues
De : Manche (50)
La partie VDI est un autre métier que tous ne maitrisent pas parfaitement et comme ce n'est pas une partie à caractère de sécurité le consuel ne le contrôle pas
De : Manche (50)
Oui tout a fait pas oser les regarder les prise, un conseil peu etre sur le fil ethernet si je dois reprendre ainsi que la qualité des RJ45 ?
Mettre photo prise terminale, après on causera (2 vis à desserrer)
Même du simple câble téléphone (du 298) permet d'avoir du réseau, pas un débit de fou, certes, mais suffisant (pas pour un gros geek)
De : Manche (50)
Oki je demonte demain une prise terminale et met photos, dans tout les cas un grand merci a toi de ta patience surtout et bonne soirée a toi
Bon Difficile de comprendre alors en premier voici ma traduction :
Citation: avec un cable Ethernet brancher a ma box et l'autre etremité essayer a toute les prise RJ45 dispo dans la photo rien ne marche
Je comprends que vous avez essayé de brancher un câble entre la box et les prises 1,2,3,4,5. Le résultat est pas de connexion ethernet.
Citation: par contre brancher a la sortie 6/7/et8 ca fonctionne
Vous branchez sur les port RJ45 6,7 et 8 : Bonne nouvelle! Vous avez ethernet sur ces ports , ils sont donc bien câblés.
ils correspondent au salon et deux chambres.
Citation: et en regardant de pret la photo sur chaque départ 5/6/7/8 (ou je branche mon cable ethernet pour essayer je m'appercoi qu'il y a que 2 fils, ca me parait bizarre oiur des RJ45
Je suppose que vous parlez des deux fils des câbles noirs. Dans ce cas c'est tout à fait normal. Les câbles noirs sont des fils téléphones (ou analogique, quoique transportant du numérique si on considère l'ADSL). Le téléphone et l'ADSL fonctionne avec deux fils uniquement. Tel que c'est branché sur la photo, vous pouvez mettre des téléphones dans le Salon, et les deux chambres. Mais ce n'est pas ce que vous voulez.
Précision : Les ports 6,7,8 sont reliés par les câbles blancs vers les pièces, précédemment nous avons vu qu'ils sont correctement câblés avec 8 fils.
Citation: d'autre part je ne sais pas a quoi peu servir le DTI et le splitter vu que ca ne marche pas avec la box relier
Vous avez raison, cette partie de l'installation (DTI, splitter et câbles noir) ne sert plus à rien depuis que vous avez la fibre. Vous pouvez débrancher les câbles noirs sans soucis, ils sont devenus inutiles.
A la place des câbles noirs branchés sur 6,7 et 8 qui remontent sur le spiltter (et donc le DTI) vous pouvez mettre des cordons ethernet RJ45 qui remontent vers les prises RJ45 de la box. un câble pour chaque port.
Il n'y a rien d'autre que vous pouvez faire dans l'immédiat. sauf à retirer des câbles dans d'autres pièces  connectés aux port 1,2,3,4 et 5.
A la fin je me demande quand même à quoi correspond le gros câble gris. Ne serait-il pas relié sur le port n°5 ? auquel cas vous auriez aussi une autre pièce de cablée, mais laquelle ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Je m'exprime sans doute mal car un peu perdu désolé, j'ais brancher un cable ethernet a ma sortie de box pour essayer une par une les RJ45 en 6/7/8 (les fils noirs) en dessous des blancs (le gris a vrai dire je sait pas pourquoi il es gris car j'ais que 3 pieces avec des prises RJ45 lolllllll) et la ca marche j'ais ethernet dans chacune des pieces en ayant verifier que ce n'est pas le wifi qui passe, verifier avec un ordi portable bien sur et ce qui es surprenant c'est que mes 4 fils noir n'ont que deux fils que je voir au traver des RJ45
didier863 les câbles noirs, tu les vire et tu les remplace par le cordon allant sur ta box quand tu fait tes tests, non?
De : Manche (50)
Oui bien sur je les debranche un par un pour mettre mon RJ45 qui part de ma box
didier863 a écrit:Je m'exprime sans doute mal car un peu perdu désolé, j'ais brancher un cable ethernet a ma sortie de box pour essayer une par une les RJ45 en 6/7/8 (les fils noirs) en dessous des blancs (le gris a vrai dire je sait pas pourquoi il es gris car j'ais que 3 pieces avec des prises RJ45 lolllllll) et la ca marche j'ais ethernet dans chacune des pieces en ayant verifier que ce n'est pas le wifi qui passe, verifier avec un ordi portable bien sur et ce qui es surprenant c'est que mes 4 fils noir n'ont que deux fils que je voir au traver des RJ45
Ce n'est pas tant que vous vous exprimez en français un peu étrangement (comme du reste la moitié des gens qui posent des questions sur ce forum) mais aussi et surtout qu'il faut prendre la peine de lire correctement et comprendre les réponses écrites.
Alors si vous avez un doute, lisez une deuxième fois, une troisième fois, les réponses qui vous sont faites.
Alors je répète une nouvelle fois :
Rfco et moi, nous vous avons dit que les câbles noirs ne servent que pour l'ancienne installation du téléphone et de l'ADSL. Vous pouvez donc les démonter. D'ailleurs vous pouvez aussi démonter le splitter (répartiteur) et le DTI téléphonique.
L'explication des deux fils :
Cela vous trouble que les câbles noirs n'ont que deux fils. C'est normal. Le téléphone ou l'ADSL n''utilise que 2 fils. Ce qui marchait avant, n'était pas le réseau mais simplement le téléphone et avec ces branchements vous auriez pu placer la box ADSL dans le salon ou une des chambres.
Schématiquement vous aviez :
Ligne France Télécom -> DTI -> Splitter -> cable 2 fils vers port RJ45 ->cable réseau 8 fil vers les Pièces.
Ce qui fonctionne aujourd'hui :
Aujourd'hui vous avez la Fibre, et le téléphone est branché sur la BoX de votre opérateur internet.
Pour avoir un ordinateur dans le Salon, ou chambres avec Internet ou la TV , vous faites ce que vous avez fait, vous reliez votre BoX (4 ports LAN) avec 4 cordons réseau (8 fils) aux 4 ports réseaux n° 5 , 6 , 7 ou 8.
Schématiquement vous avez maintenant :
LigneFibre -> prise Fibre -> Box opérateur -> Câbles réseaux vers les ports RJ45 du tableau de Com -> câble réseau vers les Pièces.
Ce qui ne fonctionne pas :
Les ports 1,2,3 et 4 ne sont pas branchés. il n'y a aucun câble qui partent de ces ports vers des pièces.
Ce sur quoi on a un doute :
Le port n°5 avec le câble gris, on ne sait pas où il atterrit.
En espérant que ces explications vous aident.
Détail de votre boitier :
Bonjour et encore désolé car je bricole beaucoup en travaux mais la en téléphone je suis nul, dans tout les cas un enorme merci a vous deux car la c'est vraiment tres claire pour moi, je vous souhaite un bon week end
Bonjour a vous, derniere question, es-ce utile de garder ma baie de brassage car je peu aller en directe de mes prises RJ45 a ma box
Bonne journée
Si ce que vous nommez "baie de brassage" ce sont les 8 ports numérotés 1 à 8 , alors oui il est utile de la garder. Cela vous permet d'avoir une liaison réseau dans les salon et les chambres.
Sinon, je n'ai pas compris la question.
Pardon me suis mal exprimer une fois de plus grrrrrrrr, j'envisage de repasser du fil neuf dans mes 3 pieces ou il y a les prise RJ45 pour allez directement au port LAN de la box, et me pose la question suivante, en evitant cette baie de brassage ca peu faire moins de perte (baie de brassage en effet numeroté de 1 a 8)
Hello
je ne voit pas de soucis à passer par une baie
De : Manche (50)
Ah d'accord, je comprends maintenant.
Alors non, c'est complètement inutile. Vous n'aurez pas moins de perte sauf si vos câbles qui vont de la baie de brassage aux pièces (en traversant les murs) ne sont pas au normes minimales.
Explication : La box de votre opérateur a des ports RJ45 en 1Gb/s maxi. Les câbles dans les murs doivent être à minima de catégorie 5e qui supportent aussi 1Gb/s. Les cordons intermédiaire et prises doivent être de la même norme minimale. le fait d'utiliser des cordons et prises ne ralenti rien. Donc vous pouvez laisser comme ceci et en plus c'est plus facile de brasser des cordons.
Oki merci je vais donc laisser cette baie en place si aucune perte et repartir de cette baie a ma box
Bonne semaine a vous et encore merci.
De rien,
Bonne semaine à vous aussi
Re a vous, je vais allez acheter du cable Ethernet, vous me conseiller quoi comme type de cable (le binder j'ais lu que c'etait pour si le courant fort etais present) mais bon j'aimerais avoir votre avis sur le type de cable, merci a vous
Bon je vais pas vous ennuyer plus que ca et vais me debrouiller pour acheter le cable avec des infos sur internet donc je vous remerci encore et bonne semaine a vous
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 05h01
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
