Explications triphasé pour les nuls
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 119 fois
Env. 100 message Isere
Je vous pose cette question pour ma culture personnelle concernant le courant triphasé.
Souvent, a raison, sur les forums lorsque je vois des personnes qui passent du triphasé au monophasé et que certains disent par exemple qu ils se servent d une phase et un neutre pour le four, le même neutre et une autre phase pour un frigo etc...ces gens sont mis en garde, a raison, car cela est dangereux surchauffe neutre...
Pour ça ok , mais quelqu un pourrait expliquer, simplement pour un novice comme moi, pourquoi lorsque qu on utilise un seul neutre sur un courant triphasé (sur des appareils mono) avec une phase pour le four une autre pour le frigo, la rien de dangereux.
Cette question me trotte dans la tête.
Dept : Isere
Env. 3000 message Loire
vous êtes difficile à comprendre , mais je vais tenter d'essayer .
Si vous prenez la phase 1 et le neutre pour la machine à laver
si vous prenez la phase 2 et le neutre pour le four
si vous prenez la phase 3 et le neutre pour un radiateur
ben....si tout cela fonctionne en même temps , il n'y aura pas de problème particulier sur le neutre et il se peut même que sur le neutre , à l'entrée du tableau , l'intensité soit plus petite que la phase la plus chargée.
Si vous êtes parfaitement équilibré et avec des charges de même nature (hypothèse d'école )  l'intensité dans le neutre sera zéro.
L'intensité dans le neutre est la somme vectorielle (et non pas arithmétique) des trois phases
Dept : Loire
Ce n'est pas forcément facile à expliquer et à représenter, il faut un peu de connaissances mathématiques.
On utilise du courant alternatif sinusoïdal.
Les sinusoïdes des 3 phases sont décalées de 120°
Si bien que si tout est équilibrée la somme des intensités à instant donné est toujours égale à zéro, donc courant dans le neutre nul.
Voir cette image (empruntée sur le net) qui illustre cela :
On voit que si on trace un trait vertical n'importe tout et qu'on y relève les valeurs des 3 phases, leur somme fait zéro.
Exemple entre 0° et 95° avec une mesure faite tous les 5° :
Si le tri n'est pas équilibré, la somme ne fait pas zéro, donc l'intensité dans le neutre n'est pas nulle.
Mais ce n'est pas pour autant une simple addition arithmétique.
Le plus pratique pour visualiser cela est un diagramme de Fresnel qui utilise des sommes vectorielles :
Carminas
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
Dept : Cantal
Salut, merci poiluu et Carminas Pour ces bases. Personnellement, j'ai fait une formation de près d'un an en électricité. Et ce genre de truc, fait partie des choses qui m'ont toujours casser la tête.
Merci effectivement c est compliqué a comprendre mais j essaie.
Du coup en mono vu qu on équilibre pas las sommes des phases dans le neutre s additionne si je comprends bien ?
Dept : Isere
Chez vous , si vous êtes en mono , l'intensité de la phase est égale à celle du neutre
Dept : Loire
Dans la rue cela arrive en triphasé et ensuite, si vous etes en mono, on met une phase chez vous la 2ème chez votre voisin et la 3ème chez un autre.
Cela s'équilibre ainsi dans le neutre sur le réseau d'ENEDIS.
Mais vu que vous n'avez qu'une phase qui arrive chez vous, l'intensité du courant est la même entre la phase et le neutre dans votre installation.
Carminas
Dept : Cantal
Ba écoutez je pense que c est très clair comme explication merci.
Dept : Isere
En cache depuis aujourd'hui à 02h07
