Joint de trappe de poêle à granulés
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 97 fois
Lors de l'entretien futur de mon poêle au printemps, il faudra que je remplace le joint fibre de la trappe à fumées.
Je souhaite pouvoir utiliser du joint en plaque, à découper.
Est-ce que c'est possible ?
Quelle épaisseur choisir : 2mm, 2,5mm, 3mm, 5mm ?
Est-ce que le choix de cette page convient ?
Feutrine blanche à découper
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Bon, personne ne sait on dirait... Sad
Est-ce que par hasard 500 XT aurait un avis sur ces produits ?
 retour de vacances !
 je connais ce joint , il faut qu'il soit pressé fortement pour être étanche .
 normalement , le joint de trappe c'est du souple .
 ça c'est du fibreux pour poser entre deux plaques métalliques .
Dept : Maine Et Loire
Oui oui, c'est pour la trappe à fumées, la petite plaque vissée en bas.
Ma question était sur l'épaisseur... t'as une idée ?
Trappe à fumée , c'est du 1.5 mm !
Ok merci.
Je vais prendre le plus mince, c'est du 2mm.
Je vous tiendrai au courant.
Si ça se goupille bien, le morceau rectangulaire découpé au milieu du joint dont j'ai besoin pourra convenir pour un copain : il en a une toute petite*.
* de trappe sur son poêle
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
 du joint plat de vitre de foyer fermé , ça fonctionne aussi très bien !
 La trappe est dans le foyer ? elle est en dépression ?
 si oui : le scotch alu fonctionne aussi .
 pour le joint plat auto collant , il faut prendre le plus serré ( La foyère ) je crois .
Ha non, c'est juste la trappe à fumées qui est tout en bas, au niveau du ventilateur des fumées.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 21h54
