Calcul quantités pour béton dalle ext. Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 75 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Bien le bonjour,
Je possède un récupérateur d'eau assez haut (1,80m hauteur, 35cm largeur, 60cm longueur) qui a tendance à se plier en deux lorsqu'il se remplit.
Comme il contient 300l, c'est vite dangereux, et je ne peux pas l'installer appuyé contre un mur (ma config extérieur sous gouttière ne me le permet pas).
Je souhaite donc l'installer sur une dalle béton dans laquelle j'aurai fiché un maillage en fers à béton (que je souhaite souder moi-même sur mesure) qui lui servira de cadre, et l'empêchera de pencher sous le poids de son contenu.
Pour la partie dalle béton, j'en appelle à votre expertise afin de valider les quantités. Je sais, rien de bien sorcier, mais je préfère valider avant d'engager des dizaines de kilos de matière dans un exercice potentiellement foireux.
Dimensions de ma dalle (en cm) = 100 longueur * 60 largeur * 40 hauteur = 240 000 cm3, ou 0,24m3
Donc si je reprends les quantités standard pour 1m3 de béton (200kg ciment / 800kg sable / 1200kg graviers), j'applique un coef de 25% et j'obtiens, pour ma dalle :
- 60kg ciment
- 200kg sable
- 300kg graviers
C'est juste pour vérifier ça (et si la lecture vous inspire d'autres recommandations, n'hésitez surtout pas).
Merci à vous, et bon weekend.
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 mois
Sujet résolu !
Bonjour, une dalle de 4cm d'épaisseur ? Partez sur 10cm et ce sera plus durable !
Https://www.toutcalculer.com/batiment/beton-et-mortier.php
Dept : Moselle
Non je souhaite couler une dalle de 40cm d'épaisseur.
4cm serait effectivement un peu léger, et en termes de poids pas du tout adapté, me semble-t-il, à supporter un récupérateur de 300kg (plein), et à résister au fait qu'il penche une fois rempli.
Merci beaucoup pour le lien vers le calculateur, ça confirme mes calculs !
Je garde le lien au chaud.
Bonne journée à vous.
Dept : Eure Et Loir
Oups ! j'ai lu un peu trop rapidement Biggrin.
Pour le coup, 40 cm cela me paraît beaucoups surtout s'il y a un hérisson dessous.
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 09h44
