Avis sur réalisation d’un linteau pour garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 98 fois
Super bloggeur Env. 60 message Douai (59)
Je suis en train de construire un garage accolé à ma maison. Il est réalisé par un maçon qui a bien une décennale. Il le réalise en parpaing de 20. Les dimensions sont 5m de longueur pour 3,8m de largeur. La hauteur est de 2,8m. J’ai 2 ouverture de 2,4 m de largeur pour 2m de hauteur pour les portes de garages, pour le garage soir traversant.
La toiture sera en bac acier isolé de 40mm.
Le maçon a coulé les linteaux ce  vendredi et c’est là que j’ai un doute, il a utilisé des parpaings en U et a utilisé 2 épingle (2 * 10mm) pour le ferraillage, une au fond du parpaing U et l’autre vers le milieu/haut du parpaing. En me documentant aujourd’hui, j’ai vu que ce n’est pas ce qu’il faut normalement utiliser mais est ce vraiment risqué ? Ou cela va tenir tout de même. Sur le côté le linteau est prolongé en chaînage sur toute la longueur soit 60-70 cm de chaque côté du linteau. Il me dit qu’il a toujours fait ses garages comme cela, que ça tient.  Merci pour vos lumières.
blog de notre construction :
http://sallio.fr
De : Douai (59)
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Les blocs en U ne sont pas autorisé sur cette longueur... tout le monde le sait très bien et lui aussi.
Benoît
De : Feucherolles (78)
Membre utile Env. 300 message Var
rsallio
Je ne suis pas maçon et connais pas le Dtu, mais pour chez moi, pour les ouvertures j ai toujours utilisé la règle pour les linteaux que monn pere maçon m a appris, hauteur = 1/10 de l ouverture, donc chez moi pour le garage j ai fais un linteau fait 24 cm de hauteur pour une ouverture de 2,4m.
Et linteau liée au  fer des piliers de chaque côté de l ouverture.
Et pour les fers je les prenais tout fait chez mon grossiste matériaux, qui a des fers spécifique pour cette ouverture standard.
A priori ce n' est pas le cas chez vous, car utilisation da agglo de chainage, et cela paraît faible comme hauteur, et ne pense pas que ce soit réglementaire.
Un maçon du site pourrait vous dire ce qu il en est exactement.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Dept : Var
Ancienneté : + de 2 mois
Merci messieurs ! Je sais que ce n'est pas conforme, je me suis documenté mais est ce cela va tenir ou pas ?
http://sallio.fr
De : Douai (59)
rsallio
Il y a aussi la solution de refaire un linteau de 20cm par dessus.
Dept : Var
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h58
