Conformité vis placo pour suspente sur fermette
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 88 fois
Env. 300 message Haute Garonne
Mon fournisseur de matériaux m'a fourni des vis placo pour fixer les suspentes sur les fermettes.
Voici une photo de ces vis:
Ce sont des vis TTpc 3,5*35mm pour placo.
En relisant l'avis technique, il ne mentionne pas le fait que l'on puisse utiliser ces vis dans le bois.
Est-ce que vous pensez que c'est compatible, et sinon que me conseillez-vous ? Est-ce que vous avez la référence de vis en bois sous avis technique cstb ?
Pour information voici une photo des suspentes que j'ai achetées:
Par ailleurs, vu que l'épaisseur de mes fermettes est de 36mm, quelle est la longueur de vis la plus appropriée ? Il faut des vis à Trompette ?
Merci d'avance pour votre aide
Bonjour, le vendeur vous a fourni cela, car pratiquement tous les plaquistes les utilisent. j'ai pas mal vu de ces vis, plus de 20 ans après leur pose, et il n'avait pas bougé. Par contre, je ne crois pas qu'il soit traiter contre la rouille . Je ne peux donc pas vous dire que c'est bon pour la charpente. On ne peut pas dire n'importe qui sur un forum public.
À vous de voir si vous voulez faire comme la plus par des personnes. Ou si vous voulez prendre des vis pour le bois, et même mieux, des fils avec des traitements antirouille. Et pourquoi pas des vis inox. (si cela peut vous permettre de dormir plus sereinement)
Merci plaquisteheureux pour votre retour.
Quelle est la longueur des vis que vous mettez pour une fermette d'une épaisseur de 36mm ?
Pour le bois, les vis en 25mm sont à proscrire, donc minimum 35mm
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h00
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
