Isolation murs parpaings
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.603 fois
Env. 10 message
Bonjour, nouveau j'aimerais vos avis:
Je souhaite la mleilleure isolation thermo(R~4)-acoustique par l'intérieur d'une maison en parpaings (alt 1000m) avec contre cloison brique platrière. Associer polystyrène et laine de verre est il envisageable: parpaing 20cm+30mm poly+100mmGR32 en panneaux collés sur poly?
Vite, les murs montent Sad
Env. 10 message
la reference
http://www.ideesmaison.com/15-facons-de-construire-au-banc-d.html
AMHA marie deux isolants differents est une betise
Env. 10 message
J'ai déjà fait plusieurs simulations avec ce site, et je ne vois pas en quoi ma solution n'est pas envisageable; Je cherche à éviter de coller la laine sur les parpaings pour éviter sa dégradation (humidité, gel)
Bloggeur Env. 400 message 77 (81)
fait tout en PSE de 100 ou 120 nervuré. tu n'aura pas de problemes de vieillissement ainsi...
Par contre je ne sais pas si il faut laisser un vide d'un cote ou d'un autre...
2007-2010 autoconstructeur
2016 VEFA NEXITY Dammarie les Lys
2021 VEFA STRADIM Coté Seine
De : 77 (81)
Env. 10 message
ok mais je cherchais à avoir aussi une isolation acoustique, et pouvoir joiotoyer au mieux les fenetres. l'association des deux pose t-elle un problème?
Env. 200 message
le poly dégage des produits nocifs tout le long de sa vie, fait tout en laine de verre. De plus, la laine de verre est bien en phonique
crépis terminé, mur de clôture en cours (14/07/07)
mon post: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=28179
surtout que le poly U ou Styrene c'est minable en phonique !
LE PSE c'est vrai que ca degage mais suivant une courbe logarithmique inverse. on peux aussi aerer avec une VMC.
Le Ldv c'est reconnu cancerigene (interdit dans les ecoles en allemagne) et ici une VMC ne sert a rien (sauf a remuer la merde)
Je pense que s'est a chacun de se faire son intime opinion et trouver un compromis.
Pour faire du phonique : prendre de la laine de roche plutot que de la ldv, c'est plus dense.
De : 77 (81)
Env. 10 message
Mon idée première était de mettre du poly pour éviter gel et humidité avec de laine pour phonique. Les poly dégage que quand il chauffe beaucoup non? Puis avec une contre cloison l'échange d'air avec le poly est faible il me semble? Quelqu'un a t-il déjà essayé cette composition? Vaut-il mieux de la ldv roulé semi-rigide ou en panneaux semi-rigide? Merci
Env. 10 message
toujours personne pour m'aider?
Env. 200 message Aisne
désolée j'y connais pas grand chose
mais un 'tit up pour remonter le post
PC accordé le 06/03/08
Terrain signé le 24/04/08
Debut des travaux mi mai 08
Livraison prevue mi fev 09
Reception des clefs le 06/02/09
Emmenagement le 28 fev 09
Dept : Aisne
Env. 10 message
toujours personne pour m'aider svp ?????
