Problème fonctionnement chauffage.
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 202 fois
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
J’ai un soucis avec mon chauffage.
J’ai un programmateur avec 2 zones jour et nuit.
Depuis quelques temps la zone nuit ne suit pas la programmmation du thermostat.
Ne coupe pas quand il faut et se déclenche quand il ne faut pas .
Par contre la zone jour fonctionne bien.
J’ai changé le programmateur mais rien n’y fait.
Je me dis que c’est peut etre le délesteur qui déconne...
Comment faire pou savoir si c’est vraiment lui qui est défectueux ?
Merci de votre aide .
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 2000 message Nord
Il faudrait en savoir un peu plus sur votre installation, vos matériels...
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
C’est à dire ?
Vous évoquez un programmateur, un thermostat, un délesteur
Quelles matériels, quelles références, comment sont-ils raccordés entre eux ?
Quel usage est fait des fils pilote ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Vous évoquez un programmateur, un thermostat, un délesteur
Le programmateur et le délesteur de marque thermor.
L’alim du programmateur va directement au tableau ( phase/neutre plus les 2 fils pilotes ).
Idem pour les alims chauffage ( plus fils pilotes ) directement au tableau.
Un fil pilote commande la zone jour et l’autre la zone nuit.
Et le délesteur, comment il est relié à tout cela ?
Vérifiez en sortie du programmateur que vous avez 230V entre fil pilote zone 2 et neutre lorsque la zone 2 est en Eco et 0V lorsqu'il est en confort.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Et le délesteur, comment il est relié à tout cela ?
D’accord merci.
Il y a un tore sur l’alimentation et qui est branché sur le délesteur.
Oui mais c'est la sortie qui est intéressante, pas l'entrée.
Carminas
Dept : Cantal
Et quand vous dites "La zone nuit ne suit pas la programmation du thermostat", qu'est ce qui se passe ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Et quand vous dites "La zone nuit ne suit pas la programmation du thermostat", qu'est ce qui se passe ?
La zone nuit ne suit pas la programmation prévue...
Oui mais elle fait quo?
Elle reste en Confort tout le temps ? En Eco tout le temps ?
Elle suit un rythme confort/éco différents des heures programmées ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Oui mais elle fait quo?
Oui la zone des chambres ne suit pas la programmation.
Elle fait un peu n’importe quoi...
Par contre l’autre zone suit bien la programmation.
J’ai testé avec un autre programmateur mais toujours le même problème.
Vous n'avez pas répondu à mes questions de 10h42
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Vous n'avez pas répondu à mes questions de 10h42
J’ai testé la tension entre les fils pilotes et le neutre en position confort et éco.
J’ai bien 0 v et 230 v .
Ça c’est au niveau du programmateur.
Il faut que je fasse la même chose au niveau de l’entrée et de la sortie du délesteur ?
Merci à vous.
Il faudra savoir comment programmateur et délesteur sont reliés entre eux.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Les fils du programmateur vont au tableau ainsi les alimentations des radiateurs.
Citation: Les fils du programmateur vont au tableau
Oui mais où ?
Citation: Il faudra savoir comment programmateur et délesteur
Et le délesteur ? puisque c'est de lui qu'on parle
Carminas
Dept : Cantal
Oui mais où ?
Les 2 fils pilotes de la zone 1 et 2  du programmateur vont à l’entrée du délesteur ( zone 1 et 2).
En sortie du délesteur sont branchés les fils pilotes des radiateurs ( zone 1 et 2 ).
Donc refaites le test des mesure de tension en confort/éco en sortie du délesteur afin de savoir si c'est lui qui détériore le signal.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Donc refaites le test des mesure de tension en confort/éco en sortie du délesteur afin de savoir si c'est lui qui détériore le signal.
Ok je vais tester.
Merci à vous.
Ok je vais tester.
Merci à vous.
J’ai mesuré les tensions en confort/éco en sortie du délesteur pour les 2 zones.
Je trouve environ 2 volts pour les 2 zones et pour les 2 cas ( confort et éco ).
Merci à vous.
Je serais tenté de dire qu'il y a un problème sur le délesteur.
Il est censé reconduire le signal du fil pilote à l'identique, sauf en cas de délestage où il envoie un ordre arrêt (ou hors gel) à la place.
Carminas
Dept : Cantal
Donc je peux considérer que le délesteur est hs.
D'après vos tests oui.
Après, il y a peut être d'autres vérifs à faire (serrage, paramétrage...)
Si vous shuntez le délesteur (relier les fils pilote en entré et en sortie entre eux), est ce que tout refonctionne correctement ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:D'après vos tests oui.
Le serrage et paramétrage c’est deja fait.
Ok je vais shunter le délesteur et je vous tiens au courant.
Merci bien.
Merci bien.
J’ai shunté le délesteur et effectivement ça marche , donc le délesteur est bien hs.
Merci pour vos conseils.
C'est bon vous avez trouvé l'origine de la panne.
Merci pour le retour Biggrin
Dommage que vous n'ayez pas fait plus de test avant de changer le programmateur pour rien. Rolleyes
Carminas
Dept : Cantal
J'ai vu de la doc sur cet ensemble "programmateur délesteur" et suivant le modèle vous pouvez avoir la possibilité de le connecter sur la téléinfo du compteur (linky ou électronique: bornes I1-I2) au lieu d'utiliser un tore de mesure. Il serait dans ce cas intéressant de voir si ce problème persiste
