Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour ,je suis propriétaire d'une maison de 10 ans bâti sur 90 m2 au sol plis etage semi pnein pied
Je me chauffe principalement qu'au bois avec cheminée insert .pour une question de de pratique je voudrais changer mon mode de chauffage.
J'ai un plancher chauffant avec circulation eau et chaudiere électrique, qui me coûte un bras qd je m'en sert.
J'hésite entre mettre une pac aire eau sur mon plancher chauffant ou mettre des panneaux solaires .
Quel mode de fonctionnement serait-il possible et meilleur rapport qualité prix?
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 mois
Membre utile Env. 400 message Var
Alexdu 62
Il faudrait connaître la puissance de votre chaudière électrique .
Car pour exemple si C est une 9kw,il y a selon votre région, configuration et exposition , la possibilité d acheter des kit photovoltaïque pour un 6 kwc vous en trouvez a 3500€ que matériel.
Difficile de connaître le % d économie  sur 24h ,
Si vous l installez vous ne pourrais pas revendre le surplus.
Avantage, solution fiable dans le temps
Inconvénients, vous ne produirez en hivers a peu près que 3kwc au pic d une belle journée pour une prod de 15 kw/h(pour moi avec 5,5kwc, si vous installez vos photovoltaïque pas de prime a installation et vous ne pourrez pas revendre a EDF OA.
Ensuite la solution de la PAC air/eau.
Avantage, un cop qui doit être de 2 ou 3 , aide de l état.
Inconvénients, prix très élevé 10-15k€,fiabilité moindre , soumis a maintenance au moins durant la garantie.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
Dept : Var
Ancienneté : + de 3 mois
Salut, pour 90M² pourquoi se compliquer la vie, à poser un truc hors de prix, et très fragile § a moins d'avoir de l'agent à jeter, je ne vois pas d'autres raisons.
Une pac air/air conviendra très bien
Ce cher plaquisteheureux nous fait toujours la promotion des PAC Air/Air.
Je pense que ce n'est pas si simple.
En premier : Alexdu 62 a déjà le Plancher Chauffant (PC) et souhaite remplacer la chaudière électrique qui l'alimente. Donc l'investissement ne serait que sur le remplacement de la chaudière électrique. Question durée de vie entre Pac Air/Air et Pac Air/eau, c'est kif-kif. Question prix la Pac Air/Eau est certes un plus gros investissement, mais il est largement compensé par les primes MaPrimeRenov et les CEE. Tandis que les PAC Air/Air ne rentre pas dans le dispositif MaPrimeRenov.
En résumé, une bonne étude comparative permet de répondre sur le choix de la PAC.
Quant au panneaux solaires : De quels panneaux solaires, parlez vous ? Des photovoltaïques (qui produisent de l'électricité) ou des thermiques (qui produisent de l'eau chaude) ?
Dans le cas des panneaux photovoltaïques, il vous faut quand même un producteur de chaleur à partir de l'électricité. Mais de toute façon vous pouvez oublier de produire suffisamment pour vous chauffer en hiver qui plus est dans le Pas-de-Calais, sauf à avoir un champs de plusieurs hectares couvert de panneaux.
Dans le cas des panneaux thermiques, actuellement de ce que je connais, ça peut couvrir les besoins en Eau Chaude Sanitaire (ECS) mais ca ne doit pas aller plus loin et je n'ai jamais vu une installation qui couvrait les besoins en chauffage.
Donc à mon avis, vous pouvez oublier les panneaux solaires pour vous chauffer. Notez que j'ai moi-même une PAC Air/Eau et aussi des panneaux photovoltaïques d'une puissance de 3kWhc. je suis en autoconsommation et revends le surplus à EDF. Ces panneaux ne produise quasiment rien en hiver.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
Alexdu 62 a écrit:Bonjour ,je suis propriétaire d'une maison de 10 ans bâti sur 90 m2 au sol plis etage semi pnein pied
c'est un dilemme:
  - PAC Air eau très chère à l'achat donc retour sur investissement très long (qui n'est de plus intéressante du point de vue COP qu'avec des températures tempérées).
  - Panneaux photovoltaïques produisent très peu en hiver et surtout en général on met le chauffage très tôt le  matin ou le soir donc pas de production photovoltaïque à ces moments là (à moins d'avoir des batteries mais ce n'est plus rentable car très cher)
  - Reste la solution de l'abonnement tempo d'EDF en faisant fonctionner le plancher chauffant en heures creuses bleu ou blanc (ça ne coûte que l'écart de  prix de l'abonnement par rapport à un abonnement classique).
GB83
De : Saint Raphael (83)
Salut, perso je partirait sur un poele bouilleur a granulé en remplacement de la cheminée ..grosso modo c'est un billet de 6000€
autre solution , panneaux PV en autoconsommation.
la pac air/air ? beurk rien de plus inconfortable, rendement nul, aide 0€. n'a d'intérêt que le prix d'achat.
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, perso je partirait sur un poele bouilleur a granulé en remplacement de la cheminée ..grosso modo c'est un billet de 6000€
+1 pour le poêle bouilleur à granulé. C'est une bonne solution mais à 85 ans charrier les cas de granulés ce n'est pas de tout repos.
En cache depuis avant-hier à 19h40
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
