Changement thermostat
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 98 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonjour besoin d'aide
n'ayant aucune compétence en électricité j'aimerai vos conseils concernant le remplacement d'un thermostat mécanique par un thermostat récent digital .
le thermostat sert a faire fonctionner le chauffage de mon appartement  (plage horaire ).
le chauffage est collectif produit par une chaudière qui alimente par eau chaude des radiateurs
je souhaiterai connaitre le type de thermostat  a acheter et le comment le brancher ?
je joins deux photos  remerciements  par avance  Patricia
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 2 mois
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR vous pouvez le demonter que l'ont vois le cablage,? pour vous aider a trouver un compatible .CRDLT
De : Bourg En Bresse (1)
De ce que j'en vois c'est un thermostat hebdomadaire mais que commande-t-il si c'est un chauffage collectif? (central!?)
Steph
Dept : Charente Maritime
Demain je le dépose pour voir le cablage et faire une photo
Il commande des plages horaires  choisi par l'ancien propriétaire de 7h heures à 10h et de 17h à 20h  de mémoire
Dept : Hautes Alpes
De ce j'en comprends c'est un chauffage central et non collectif votre thermostat commande le déclenchement de la chaudière
Il a derrière le volet de droite une température de consigne éco et confort
un choix entre auto forçage confort forçage éco forçage hors gel
lorsque vos taquets sont à l'extérieur ils commandent en auto le confort, intérieur éco.
C'est une programmation hebdomadaire vous avez 7 secteurs (avec au milieu le numéro du jour de la semaine) divisés en tranche de 2 heures.
votre réglage d'ailleurs semble bizarre.
Votre ensemble fonctionne sur pile en espérant que vous ayez un neutre et une phase proches afin d'alimenter le nouveau cela risque d'être compliqué.
Steph
Il me semble que les piles alimentent la roue " du temps " avec les petits taquets c'est elles qui la font tourner.
Je crois que se dispositif et un " interrupteur " marche arrêt
Ce qui me fait dire ça c'est que quand je le retire le chauffage marche tout le temps ?
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis hier à 07h17
