Où acheter une simple porte de placard haut?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 264 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour!
Je recherche désespérément une porte pour un placard haut de cuisine, selon ces dimensions :
H : 70cm
L : 59,5
(blanc si possible)
Ca a l'air simple et pourtant... impossible de trouver cela, ni sur Leroy Merlin, ni Ikea, ni Amazon...
Il s'agit d'un meuble posé par le locataire précédent, et il n'y a pas de marque notée.
Toutes les portes vendues à droite ou à gauche sont soit plus petites soit plus grandes... est-ce un ancien standard?
A part ce modèle, à près de 60€ et disponible sous 6 à 8 semaines ...
https://ryk-home.com/fr_FR/e-shop/facades/porte_LIV_FKT?srsl[...]-nzXOh9quuUtKA-v6vXeulF
Savez-vous où l'on peut trouver tout type de dimensions pour une simple porte?
Merci beaucoup à vous !
Ancienneté : + de 2 mois
Bonjour.
Une fois la porte aux bonnes dimensions trouvée vous reviendrez pour la concordance des perçages des charnières.
S'il n'y a pas d'autres meubles à côté, et même s'il y en a, vous pouvez faire dépasser la porte en haut ou en bas.
Regardez avec des façades de casserolier que vous superposez en les liant avec des plats en acier.
Dept : Alpes Maritimes
Merci,
Il semble que les portes ont pour la plupart des trous pour charnières, reste à savoir s'il y a des standards.
Aussi, je ne veux pas voir dépasser de trop en haut ou en bas du placard.
Où peut-il bien y avoir un vrai choix de portes de placard??
Aucun standard en taille ni position pour fixer les charnières.
Chez un menuisier pour une porte sur mesure.
Ou un rideau comme solution simple et pas chère.
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Cath78 a écrit:Bonjour!
H : 70cm
L : 59,5
(blanc si possible)
C'est parfait ce produit.
Attention toutefois: "Charnieres Incluses : Non"
Mais avec charnières et perçages vous doublez le prix.
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Bonjour.
Quand je vois que c'est pour de l'Ikéa Faktum ça doit se trouver chez Ikéa en SAV vu que Ikea Metod date de 2014 et que la gamme Faktum est garanti 25 ans depuis 2007.
Il devrait y avoir du rechange chez Ikéa s'ils tiennent parole concernant leur garantie.
Je sais que ça n'est pas un problème de garantie mais il devrait y avoir du réassortiment.
Calète a écrit:Bonjour.
Bien vu pour l'idée de la garantie. Je vais les appeler dans la semaine.
Je croise les doigts.
Merci beaucoup !
H : 70cm
L : 59,5
(blanc si possible)
Merci à vous.
Malheureusement, les trous de charnières ne sont pas au niveau des charnières déjà utilisées sur le meuble.
Les vis de celles-ci étant très difficilement accessibles (une hotte aspirante inutile bloque l'accès), je dois trouver une porte avec des emplacements pour les charnières au même niveau.
Je crois qu'il va falloir passer par un menuisier pour une simple planche en bois avec 2 trous...
Merci en tous cas
Merci beaucoup !
Pour info, Ikea m'a confirmé qu'ils n'ont plus de pièces Factum. Retrouver le code de la porte en question a demandé du boulot à la très gentille conseillère téléphonique. Avec ce code je pourrai regarder dans des annonces d'occasion.
Sinon, savez-vous où l'on peut demander de coper une planche, et faire 2 trous pour les charnières ? LeroyMerlin, un cuisiniste... ?
Merci à vous!
Bonjour.
Il faut mettre Ikéa devant sa garantie 25 ans vu que Faktum a été remplacé par Metod il y a 10 ans.
Pour decoupé et usiner du bois, déjà dit, un menuisier.
Si c'est une histoire de trous pour positionner les charnières, il suffit de trouver une porte aux dimensions (pas facile d'après ce que je comprends) et sans trous.
Et il existe un outil pour faire soi-même les trous de charnières à l'endroit que l'on désire, j'ai déjà utilisé cet outil pour faire un meuble sous mon lave-mains des WC.
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/accessoires-ou[...]fD_BwE&gclsrc=aw.ds
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Si c'est une histoire de trous pour positionner les charnières, il suffit de trouver  une porte aux dimensions (pas facile d'après ce que je comprends) et sans trous.
Effectivement, le faire soi même est probablement facile avec cet outil, bien vu et merci.
A moi de trouver une simple planche à ces dimensions. Merci!
Cath78 il est possible aussi d'acheter chez leroy merlin une planche melaminé par exemple, et la faire couper aux dimensions de la porte désirée, cela coûte 1€ la coupe
De : . (1)
Oui, c'est un scandale ce prix de la coupe.
Il y a quelques années la coupe était un service gratuit.
Et maintenant je vous même du 1 Euro le trait de coupe.
C'est rien 1€, faut bien payer la personne qui le fait, amortir la machine, etc... et au moins cela a l'avantage d'être bien fait, si on a pas l'outillage adéquat pour quelque chose de bien droit et d'équerre.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Cath78 il est possible aussi d'acheter chez leroy merlin une planche melaminé par exemple, et la faire couper aux dimensions de la porte désirée, cela coûte 1€ la coupe
Merci du tuyau, c'est bon à savoir.
Par contre, le mélaminé semblant le plus adéquat pour une porte (rapport poids correct / prix), est-ce que l'ajout d'une bande de malamine donne un rendu acceptable? Ca à l'air de donner une finition moyenne quand même, non?
Merci en tout cas!
Faut voir ce que l'on peut trouver comme bois/tablette/planche etc... en GSB, mais le problème restera les tranches de la planche, il faut acheter en rouleau du chant qui se colle.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Faut voir ce que l'on peut trouver comme bois/tablette/planche etc... en GSB, mais le problème restera les tranches de la planche, il faut acheter en rouleau du chant qui se colle.
Oui, ou découper une planche en bois plein, pas trop lourd, comme du sapin par exemple.
Ca sera une solution acceptable, si je ne troupe pas une porte de substitution sur le bon coin prochainement.
Merci beaucoup en tout cas!
J'avais fait dans ce style de bois, donc pas de problèmes avec les tranches
https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/panneau-planc[...]-ep-18-mm-82862188.html
De : . (1)
En cache depuis avant-hier à 17h24
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
