Soutien poutre plafond suite retrait cloison
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 86 fois
Nous venons d'acheter une maison construite sur vide sanitaire, datant de 1995, avec un plafond en placo isolé en laine de verre et soutenu par des poutres apparentes.
Dans le cadre de l'aménagement de notre cuisine, nous avons souhaité supprimer une cloison en L (indiquée en rouge sur le plan). Cette cloison était constituée de placo double peau, d’une isolation et d’une brique plâtrière vide de 5 cm, pour une épaisseur totale de 15 cm. Deux poutres traversaient cette cloison. (Voir photo 2)
Problème rencontré :
Après avoir démonté la cloison, nous avons constaté que ces deux poutres :
  • Ne sont pas encastrées dans le mur porteur de 383 cm (voir plan).
  • De l'autre côté, elles sont bien prises dans un mur porteur.
  • Elles laissent un vide de 5 cm entre leur extrémité et un premier mur en parpaing.
Question
Quelles solutions s'offrent à nous pour consolider ces poutres ?
Serait-il envisageable d’installer un sabot métallique sur le mur en parpaing et de combler l’espace avec une cale en bois de la même épaisseur que la poutre afin d’assurer leur maintien ? (Les poutres visibles mesurent 3,50 m).
Je joins également une photo du montage du plafond observé en visitant les combles.
Merci d’avance pour vos conseils et retours d’expérience !
Ancienneté : + de 1 mois
Bonjour, si je comprends bien, ces poutres servent à maintenir le plafond, et ont un côté esthétique ! Elles ne maintiennent rien d'autre ? Quelle est leur longueur ? Voulez-vous les conserver ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Bonjour Plaquisteheureux, merci pour votre réponse.
Je n'ai rien vu d'autre qui pourrait être soutenu par ces poutres, je me trompe peux être ?
voici une photo supplémentaire des combles, du coté des poutres, pas facile de prendre des photos claires.
La longueur des poutres en apparent est de 3.54m exactement, elles doivent faire légèrement plus avec l'encastrement dans le mur porteur. Voici une photo supplémentaire de la pièce sans l'ancienne cloison. Vous y verrez une troisième poutre, qui elle est bien prise des deux cotés des murs.
Je vous ajoute aussi une photo ou on voit bien que les poutres ne sont pas prise dans le mur porteur.
Dans l'idéal, nous aimerions conserver les poutres. Avez-vous des idées pour préserver ces poutres, et maintenir de manière faible ces poutres, sans les changer, si possible ?
Bonne soirée,
Et encore merci pour votre retour !
Membre utile Env. 300 message Var
Pantoine
Sur vos photos les poutres qui sont maintenus par les etai sont verte dans l ancien placard et arrive a fleur du mur,si c'est bien ça,
Vous pouvez mettre sous chaque poutre, du sol a sous la poutre dans le sens vertical comme les étais une petite poutre fixée contre le mur, mais cela vous fera perdre une 10 de cm de l épaisseur des ces poutres dont vous pourriez y fixer une plaque de placo par dessus.
Il y a aussi la solution du sabot fixe au chimique.
Il y a certainement d autres solutions
Dept : Var
Ancienneté : + de 2 mois
Oui le sabot devrais convenir
Bonsoir Messieurs,
Merci pour vos retours. Du coup, j'installe un sabot sur le mur en parpaings avec scellement chimique, j'aurais tout de même un vide entre le fond de mon sabot et la poutre d'environs 4cm, si je créer une calle de la même essence de bois et même diamètre, ça pourrais fonctionner durablement ?
Posez la calle entre le sabot et le mur.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 01h07
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
