Infiltration d'eau par le toit
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 94 fois
Env. 90 message Bouches Du Rhone
Après que des tâches d'humidité soient apparues au plafond de mon salon, à l'endroit où il y avait une cheminée, j'ai décidé de démolir la cheminée de toit plutôt que de chercher où ça fuyait. J'ai donc cassé la cheminée et poser des tuiles neuves pour combler le trou.
Hier, après de fortes pluies, j'ai de traces d'humidité bien plus importantes qui sont apparues à côté de l'ancienne, dans le coin de la pièce. Je me dis donc que c'est à cause de mes travaux, que peut être de l'eau s'infiltre là où j'ai mis les tuiles neuves et par ruissellement se déplace horizontalement avant de s'infiltrer dans le plafond.
Je suis allé voir dans les combles, j'ai repéré une petite trace d'humidité sur le dessous d'une tuile, mais pas d'humidité visible sur la laine de verre en dessous. J'ai posé du papier pour essayer de repérer où coule l'eau lors des prochaines précipitations.
Je cherche donc des conseils pour résoudre ce problème. Est-ce qu'il y a un défaut sur ma toiture ? Est-ce qu'il y a des techniques pour localiser les défauts d'isolation ? Est-ce que je dois changer les vieilles tuiles pour en mettre de neuves ? J'ai vu qu'il existe des peinture-résine d'étanchéité pour toiture, est-ce la solution ? Est-ce que ça vaut le coup que j'appelle un professionnel ?
Merci pour votre aide !
Ancienneté : + de 8 mois
Si le plafond a pris l'eau, il devrait aussi y avoir de l'humidité sur la laine de verre.
Quelle pente cette toiture, quel type de tuile ?
Chez mon frère, avec son type de tuile, lorsque il y a beaucoup de vent, l'eau passe entre les tuiles... ; mais il a un écran !
Elle date de quand ta maison car je crois que cet écran est obligatoire depuis longtemps si isolation avec laine de verre ou laine de roche...
Une ou des vieilles tuiles pourraient être poreuse ; il faut les inspecter par dessous.
JC
Ce sont des tuiles romanes, je ne connais pas la valeur de pente mais elle est faible. La maison date de 1972. L'écran a-t-il une autre utilité que celle de protéger les combles de la pluie en cas de défaut d'étanchéité des tuiles ?
Concernant mon problème, j'en suis arrivé à l'hypothèse que l'eau s'est infiltrée par la bâche en plastique que j'avais posé à la place du trou laissé par la cheminée que j'ai démolie avant que je ne pose les tuiles neuves et que j'avais glissée sous les tuiles au dessus.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 12h03
