Projet isolation extérieure + dalle terrasse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 101 fois
Env. 70 message Maine Et Loire
Je suis en train de réfléchir à mon projet de création d'une dalle terrasse + isolation extérieure.
Actuellement, mon jardin donne sur le sous-sol qui est semi-enterré. En gros mon jardin est plus élevé de 80 cm par rapport au niveau du sous-sol. Le mur de séparation extérieur est un mur en "pierres + enduit" d'environ 40cm d'épaisseur.
J'ai pour projet de :
- Faire réaliser une dalle béton pour une terrasse ;
- Faire une isolation extérieure sur cette façade.
Qu'est-ce qui est le plus pertinent entre les 2 solutions suivantes :
1)  Réalisation de la dalle béton dans un premier temps puis isolation extérieure dans un second temps, qui viendra au dessus de cette dalle au niveau du mur.
2) Isolation du soubassement pour la partie enterré, puis réalisation de la dalle qui vient contre l'isolant du sous bassement, et enfin isolation extérieure du reste de la façade.
Dept : Maine Et Loire
Env. 6000 message Loire Atlantique
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Il va falloir un schéma des plans de niveau et une coupe pour bien comprendre votre projet enfin en tout cas pour moi
Effectivement ça sera plus parlant   Sur les croquis le jardin est sur la partie gauche du mur de pierre, et le garage/sous-sol sur la partie droite, à environ 80cm enterré par rapport au jardin.
Solution 1 :
Solution 2 : avec donc décaissement sur la partie enterrée du mur puis isolation.
Forcément la 2eme solution. De toute façon l'ITE principale doit démarrer à 20 cm du sol fini.
Devis isolation par l'exterieurArtisan
