Bruit tuyau cuivre plomberie en ouvrant les robinets et en tirant la chasse d’eau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 91 fois
Env. 10 message Ariege
Bonjour, je suis à la recherche d’un bruit dans m’ cellier.
Dès que je tire la chasse d’eau ou que j’ouvre certains robinets de la maison, j’ai les tuyaux de cuivre qui siffle, un sifflement aiguë … je n’arrive pas à trouver la source du problème.
Ce bruit n’est pas la à chaque ouvertures de robinets.
J’ai vérifié les colliers de fixations, ils sont ok. J’ai modifié ma pression d’eau à l’aide de mon réducteur de pression ( + ou moins ) ça change pas grand chose.
Cela peut il venir de mon ballon thermodynamique ? Merci et belle soirée à vous.
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 2 mois
Phénomène nouveau ou pas?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour, je l'avais eu il y a quelques années c'était rapidement passé.
Cela peut il venir de mon régulateur de pression qui ne fait plus son travail ?
Dept : Ariege
Oui ou une obstruction calcaire ou autre réduisant le débit.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci pour vous réponse, peut on mettre un produit anti calcaire pour nettoyer les tuyaux ?
Dept : Ariege
Lego09 a écrit:peut on mettre un produit anti calcaire pour nettoyer les tuyaux ?
Je ne connais pas mais mieux vaut ne rien tenter dans ce sens.
Pression baissée, mais de combien ?
Quelle était la pression avant, et quelle est cette pression après réglage ?
Présence d'un manomètre au niveau du limiteur de pression ?
Quelle méthode pour baisser la pression et lire celle-ci (en statique, en dynamique )?
Il est installé depuis combien d'année ce limiteur de pression ?
Ton eau est calcaire ?
JC
Bonjour, je n'ai pas de manomètre sur mon régulateur de pression, on le règle avec un tournevis ( + ou - ) même si je le met au minimum cela fait le même bruit.
J'ouvre le robinet de la cuisine le matin, ça siffle, je l'utilise un peu ça ne siffle plus... pareil pour la chasse d'eau.
Dept : Ariege
Il faudrait demander la pression à ton fournisseur d'eau, sinon à tes voisins...
Mais le mieux est d'installer un manomètre sur le réducteur de pression ; et pourquoi pas remplacer ce réducteur de pression !
je pense que le bruit est lié à la vitesse de circulation de l'eau, donc aussi lié à la pression.
il peut aussi y avoir des phénomènes de pertes de charge liés à des rétrécissements de section
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 15h06
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
