Pose de mon galandage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 90 fois
Env. 10 message Mayenne
Je viens de faire construire ma maison et je m'aperçois que je peux dégonder le coulissant de mon galandage sans trop forcé.
Je vous joins une photo.
Je trouve qu'il y a énormément de jeu.
Vous en pensez quoi ?
Merci à vous.
Clément
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 2 mois
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 500 message Drome
Effectivement, c'est limite..!! Si le système est suspendu, comme normalement, il y a peut-être lieu d'effectuer un réglage du système coulissant haut.
Bonjour JMCHABAL,
Merci pour ton retour.
On m'a dis de faire un réglage des roulettes en les remontant mais bon je pense gagner que 5 mm pas plus au niveau de la hauteur ..
Tu peux m'en dire plus sur un eventuel réglage du systeme coulissant haut ?
Je te remercie .
Dept : Mayenne
5 MMS ce sera déjà ça.. Les roulettes sont en haut, n'est ce pas ..?
Pour le réglage, je ne connais que la marque italienne Scrigno.
Le principe devrait s'apparenter. Il faut trouver l'accès, soit par démontage des couvre joints ou d'une garniture latérale éventuelle.
Oui tout à fait, je n'ai pas regardé mais je pense qu'elles sont en dessous de l'ouvrant..
Penses tu que le problème peut venir de la prise de cote avant la pose ?
Dept : Mayenne
En dessous de l'ouvrant, ce qui veut dire que les roulettes sont au sol ?
Oui, je vérifierais ce soir quand même pour être sur.
De toute façon, il va falloir que j'y ai accès pour tout remonter.
Au début je pensais qu'il manquait le système anti dégondage mais il semblerait que sur les baies en galandage, il n'y en ai pas.
Disons qu'en terme de sécurité, j'ai vu mieux..
Dept : Mayenne
JMCHABAL a écrit:En dessous de l'ouvrant, ce qui veut dire que les roulettes sont au sol ?
Du coup, j'émets deux fois plus de doute sur le montage . Je te laisse apprécier les photos , les cales anti degondage ne sont même pas fixées sur les autres coulissants de la maison ....
Dept : Mayenne
Ou bien elles ont été omises, ou elles ont sauté...
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 04h37
Devis expert en batiment
