Fixation d'un espalier sur mur placo
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 148 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
(désolé si c'est la mauvaise catégorie)
Je dois installer un espalier comme celui-ci sur un mur de la maison
pour un personne faisant de la rééducation (70kg)
Le soucis c'est que les seuls murs accessibles sont des murs avec habillage placo en BA10,
en gros le mur est constitué de placo BA10 > polystyrène > laine de verre > parpaings
avec 12cm entre l'affleurement du mur et le parpaing
J'ai bien compris que ce n'est pas possible de fixer sur le placo car trop de contrainte (surtout en haut)
Donc en magasin de Bricolage on m'a proposé d'utiliser des tiges filetées + scellement chimique pour pouvoir fixer sur le parpaing.
ça me semble être une solution intéressante mais je m'inquiète du déport de 10cm entre le placo et le parpaing, est-ce que ce n'est pas trop ? (je n'y connais rien)
la personne m'a conseillé éventuellement d'ajouter 2 fixation au milieu de l'espalier pour aider.
Merci d'avance pour vos conseils et/ou remarques.
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, étant donné que l'espalier est posé au sol, il n'y aura pas de soucis de cisaillement ni de couple exercé par bras de levier donné par les 10cm.
On est plutôt sur une tenue à l'arrachement dans l'axe de la fixation.
Donc scellement chimique serait adapté meme si pas idéal en effet les parpaings ont les parois fragiles en arrachement.
Donc il faut multiplier les points d'ancrage pour repartir les efforts.
Attention au scellement, il faut un tamis adapté à l'épaisseur du parpaing afin de traverser la paroi externe et une paroi interne. Il faudra percer le placo est isolant au diamètre du tamis (donc plus gros qur la tige filetée. Donc prévoir une mousse expensive pour refaire l'isolation autour de la tige filetée une fois scellée (ou tasser de la laisse de roche).
Vous pourriez rajouter des équerres au centre. Et pourquoi pas rajouter une planche en haut à l'horizontal avec une équerre centrale (si bien sûr ça ne gêne pas ici, faut se renseigner).
Merci beaucoup pour votre réponse très intéressante !
Oui je pense que je vais ajouter des équerres au centre ça me parait une bonne idée.
Par contre je n'avais pas pris en compte que le tamis est plus large donc ça va faire des grands trous dans le placo, c'est pas l'idéal mais bon pas le choix.
ça me rassure un peu d'avoir confirmation que c'est une solution viable.
Même si en temps que non bricoleur je commence a me dire que c'est quelque chose que je vais difficilement pouvoir faire moi même...
Oui il faudrait des tamis 16x130 je pense.
Il y en a des plus petit en diamètre mais ils sont en 85 de longueur. Moins efficace donc.
Regardez sur internet il y a bcp de vidéos pour la mise en application.
C'est vraiment nécessaire d'avoir cela pour une rééducation ?
Perso je n'installerai pas cela chez moi sur un mur en placo dans un garage en parpaing pourquoi pas mais sinon non
D'ailleurs dans de nombreuses salles de sport ce genre d'équipement a été retiré car juger trop dangereux par les collectivités avec le vieillissement des installations.
Il ne faut pas négliger le poids exercé lorsque une personne de 70 kg fait des exercices et des genres de balancier
Membre super utile Env. 3000 message Cotes D'armor
Bonjour, le risque principal est en effet que ça bascule.
Ça fait combien en hauteur? Parce qu'il serait peut-être possible d'installer une fixation senti basculement au plafond...si plafond béton bien entendu.
Dept : Cotes D'armor
Merci pour vos remarques,
oui c'est malheureusement nécessaire pour un personne avec une maladie chronique et pas de structures a proximité et cet outil lui permet de faire des exercices régulier essentiels.
J'ai bien compris que c'est loin d'être idéal, mais c'est le seul choix disponible...
ça fait 2m30 de hauteur, mais pas possible pour le plafond car en bois.
Kavles a écrit:pas possible pour le plafond car en bois.
Et ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
La personne plus haut précisait qu'il fallait que soit soit un plafond béton,
mais surtout je me suis trompé c'est un plafond placo
En effet 2m30, on se rapproche des plafonds standard. Ça pourrait être intéressant de se reprendre dans des poutres si possible.
Le plafond fait environ 2m45 je crois,
mais comme je l'ai rectifié c'est du placo
Dommage
Oui malheureusement.
Mais toutes vos remarques me font beaucoup douter, et je me dis que ma seule solution serait surement d'aller vers un menuisier pro pour pour voir faire l'installation proprement (sans défoncer le mur) et en sécurité (même si pas optimale)
Après, selon l'espace disponible il existe des portiques qui intègrent des espaliers ou autres barres. Généralement ces portiques se posent au sol.
Ah je ne connaissais pas cette possibilité, je vais faire de recherche pour voir ça, merci !
Ah malheureusement ça ne convient pas car l'espalier n'est pas assez haut, et surtout il est déjà intégré (ou j'ai mal cherché) alors que je dispose déjà de l'espalier.
merci tout de même !
Alors il reste le système de jambe de force, ça permettra de poser l'espalier au sol, sans forcément le fixer au mur, mais il va y avoir du montage (de l'adaptation)à faire, et ça pourrait prendre un peu de place.
Voir avec un menuisier local, pas compliqué pour lui normalement.
Ok, merci beaucoup,
je vais voir ce qui est possible de ce côté là aussi alors.
En gros, il faut faire "des triangles" fixés à l'espalier, de chaque côté. Le tout pourra être posé au sol et déplaçable si besoin.
Oui on peut envisagé des renforts fixés par tige acec écrou rapide. Donc démontable si besoin.
Intéressant merci,
je pense que je vais contacter un menuisier et voir ce qu'il peut me proposer avec ces infos
En cache depuis le vendredi 14 février 2025 à 21h18
