Question avant changement disjoncteur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 113 fois
Env. 100 message Isere
Je souhaite changer ces portes fusibles afin de mettre des disjoncteurs, mais je ne les comprend pas,
en haut j'ai la phase en bas le neutre, lorsque je prend la tension aux bornes j'ai de l'ordre de 30 volts, du coup je n'y comprend rien. quelqu"un pourrait m aider svp? nb.mon disjoncteur abonné est en triphasé
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,si vous avez la phase en du porte fusible et le neutre en bas ça fait BOUM!!
Il faut mesurer entre le haut du fusible et le neutre,si 230V c'est ok.Ensuite mesurer entre le bas et le neutre,si 230 V,le fusible est bon.Bonne soirée.
Dept : Vosges
claudejean88 a écrit:Bonsoir,si vous avez la phase en du porte fusible et le neutre en bas ça fait BOUM!!
Bonjour merci pour votre réponse, mais je cherche a changé le porte fusible par un disjoncteur, non pas changé le fusible.
Dept : Isere
Vous ne pouvez pas avoir la phase en haut et le neutre en bas sur un porte-fusible unipolaire.
Sinon cela fait court-circuit.
C'est donc que les couleurs normalisées ne sont pas respectées, et c'est donc logique que vous ne trouviez pas 230V.
On peut donc supposer que le neutres doivent être quelque part sur une barrette de neutre dans le tableau.
Si vous mesurer la tension entre les bornes du porte fusible et cette barrette de neutre, vous devriez trouver environ 230V.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Ok merci, ai dessus j ai une rangée avec un différentiel et un peigne tout le long
J en deduis qu une seul phase est sur cette rangée
J ai l impression que les phases sont mal repartit car j ai une dizaine de disjoncteur sur cette rangée et le reste c est ce qu on voit sur la photo. Mis ça ne disjoncte pas je comprends pas bien .
Dept : Isere
Je ne vois pas le peigne sur votre photo, donc difficile de vous dire quoi que ce soit.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, ci joint la photo
Carminas a écrit:Je ne vois pas le peigne sur votre photo, donc difficile de vous dire quoi que ce soit.
Dept : Isere
Oui effectivement, une seule phase sur la rangée du haut.
Après reste à savoir à quoi servent ces circuits. Si ce sont des circuits peu consommateurs genre éclairage ou prises dans les séjour/chambres cela peu s'expliquer.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci pour avoir pris de votre réponse pour me répondre
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 01h33
