GEBETANCHE PEUT-IL REMPLACER UN JOINT thorique
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 122 fois
Env. 20 message Rhone
Bonjour  je dois changer le joint d'arrivée d'eau maison mais impossible de bouger le Plymouth et je n'ai pas la place de mettre mon joint  dans tous les produits de gebetanche  est-il possible qu'il y en ait un que je puisse utiliser à la place ?
Merci de vos consels   Cordialement
Salut, non je crois pas que ca tienne.
il n' y a pas possibilité de démonter des collier ou bouger les tubes ?
De : Barges 21910 (21)
Pourquoi le tuyau d'arrivée d'eau ne peut pas être déplacé ?
Il doit bien y avoir un raccord en bout de tuyau ? ; c'est le joint dans ce raccord qu'il est question de remplacer ?
Une photo !
JC
Un joint thorique ? Tonnerre de Brest !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Thor, le dieu du tonnerre
à ne pas confondre avec le Tor des géants
JCdu26 a écrit:Bonjour,
Une photo !
JC
Bonjour JC   merci de me répondre oui c'est bien ce joint qui est à changer je  mets la photo. j'ai déjà changé ce joint en 2003 mais à l'époque j'avais plus de force pour bouger ce maudit Plymouth et là je n'y arrive pas  Merci de vos conseils
mistergues a écrit:Salut, non je crois pas que ca tienne.
Bonjour mistergues  merci de me répondre  pas de  collier  impossible bouger  plymouth
j'ai joint la photo je ne sais pas si vous pouvez la voir. si vous avez un conseil je suis preneuse
C'est un simple joint plat (pas torique) il suffit d'écarter un peu avec un tournevis et glisser le nouveau
mistergues a écrit:C'est un simple joint plat (pas torique) il suffit d'écarter un peu avec un tournevis et glisser le nouveau
Re  j'ai déjà essayé avec un tournevis en prenant appui sur le mur et ça bouge d'environ 1/2 mm  ce qui est assez mais je n'ai que deux mains : la gauche qui tient le tournevis  et la droite qui mets le joint tout en faisant en sorte que les deux extrémités soient bien face à face... le joint ne tient pas... sitôt que j'enlève le tournevis il tombe completement  j'ai essayé de le coller  mais ça n'a pas tenu non plus  je suis assez  - petite - bricoleuse  mais je n'ai plus d'idée
Il est gentil le voisin ? ; c'est certainement le moment de lui demander de l'aide !
Il doit pourtant bien bouger ce tuyau PEHD d'arrivée eau potable...
Il faudrait une photo avec un plan large pour visualiser ce qu'il y a autour... ; avec une sangle ou du fil de fer, tu dois avoir moyen de le riper sur la gauche de la photo, ne serait-ce que de quelques milimètres...
JC
pour tenir le joint sur le collet battu, la graisse ça marche très bien (mieux que de la colle)
Et comme c'est pour de l'eau potable je suppose; dans une boite de confit de canard, il y a de la très bonne graisse qui ne va pas t'empoisonner.
Tu peux aussi assouplir le tuyau PEHD en l'entourant avec une serpillère trempée dans de l'eau très chaude.
Dept : Indre Et Loire
JC
bonjour, effectivement j'ai un voisin "gentil" mais envahissant  j'évite donc de lui demander un service.
amedee 47 a écrit:Bonsoir
Bonsoir amédée  merci de tes supers-conseils  demain je vais d'abord la graisse je te tiens au courant  Cordialement
Bonjour amedee Je n'ai pas réussi ni la graisse ni la serpillière. il n'y à plus que le plombier.... Merci d'avoir essayé de m'aider. Bonne journée Cordialement
En cache depuis le dimanche 16 février 2025 à 11h16
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
