Horloge sur impulsion heure creuse Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Pas De Calais
je suis en tarif heure creuse et pleine
pour mon ballon d'eau chaude
les heures sont l’après midi 15h06 à 17h06
et la nuit 2h06 à 8h06 j'ai ajouter une horloge sur le 2 amp l’impulsion
cela pour supprimer les heures dans l’après midi
je voudrai changer horloge par se model
Interrupteur Connecté,16A DIY Interrupteur Intelligent Compatible avec Alexa,Google Assistant,TUYA/Smart Life APP Contrôle à Distance,Commutateur WiFi avec Mesure,Commande Vocale et Fonction de Temps
pouvez-vous me dire si il a pas de problème
merci a tous
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 10 mois
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Supprimé
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Oui vous pouvez.
Vous n'utiliserez pas la borne de neutre en sortie.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Super merci pour l'info
suite a ma question le 10 amp serra suffisant pas besoin de prendre au dessus
Murka a écrit:Bonjour,
De quel 10A parlez vous ? De toute façon vous conservez le contacteur existant.
Schéma avec Linky + Thuya
Le 10 amp sur le tuya comme il existe en plusieurs ampérage
De 10 amp a 63 amp
Et merci pour le schéma
J'ai regardé en détail la version du produit que vous avez l'intention de mettre et je vois qu'il donne la possibilité d'afficher sur l'appli. la consommation ainsi que la puissance instantanée. Pour pouvoir en disposer il faut donc mettre le module sur la ligne qui consomme (voir nouveau schéma). Je pense que dans ce cas, pour avoir un peu de marge, il faut prendre un 20A (mais à préciser la puissance du ballon EC°
Schéma LINKY + Thuya
Sa Oui tu a raison je pourrais contrôler le ballon entièrement
Ci joint une photo de la puissance du ballon
Ballon de 1800w, donc pas plus de 8A. C'est ok pour le 16A, pas moins compte tenu qu'un ballon peut charger durant plusieurs heures d'affilée. Mais je vois aussi qu'il peut être alimenté en triphasé 400v, vous êtes bien en monophasé ?
Oui bien en mono j'ai refait l'électricité il à deux ans
Murka a écrit:Oui bien en mono j'ai refait l'électricité il à deux ans
Parfait, dans ce cas je n'ai rien à ajouter.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h17
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
