Bande résiliante liège sous parquet
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 80 fois
Env. 20 message Lozere
Bonjour à tous
Je dois poser un vieux parquet en chêne dans la maison que je retape. Il sera sur une dalle béton elle même sur des hourdis béton.
Les pas s’entendent bien dans l’appartement du dessous que je compte louer. Je pensais poser des bandes résiliantes en liège de 5mm d’épaisseur. C’est ce que j’ai trouvé de moins cher et de plus naturel.
Ma question est où les mettre ? Entre les lambourdes et le sol ou entre les lambourdes et le parquet ?
Et est ce vraiment efficace selon vous ?
Je précise que je compte remplir l’espace entre lambourdes d’isolant, soit de la ouate de cellulose ou laine de bois.
Merci par avance
Dept : Lozere
Ancienneté : + de 1 mois
Vos lambourdes tiennent comment au sol?
president13 a écrit:Bonjour,
alors en lisant votre question je crois que j’ai deviné la réponse à ma question !
mes lambourdes seront vissés … donc j’imagine que les vis vont transmettre en partie les vibrations ?
mais dans ce cas si je les les bandes entre le parquet et les lambourdes, les clous vont aussi jouer ce rôle ??
Dept : Lozere
On peut aussi poser les lambourdes flottantes (sans fixation).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Alors mon sol n'étant pas parfait avec quelques défauts je pensais que fixer était mieux. De plus une partie du parquet sera sur un plancher chauffant et je pensais qu'il valait mieux fixer pour contraindre un peu le bois qui pourrait bouger.
Mais sans aucune certitude, je suis ouvert aux remarques !
Dept : Lozere
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 06h52
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
