Bouclage ECS et eau qui devient tiède au bout de 2min environ
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 146 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
Il y a environ 35m de bouclage ECS. La PAC étant loin des points de puisage.
Le problème est qu'au bout d'environ 1-2min, l'eau devient tiède (sous la douche une sensation de froid forcement)
J'ai accès au T où se rejoint l'arrivée, sortie du bouclage ECS et l'alimentation des points de puisage.
Là, j'ai remarqué que le tuyau de retour d'ECS devient froid !
De l'eau froide passe par le retour d'eau chaude (je pense), à l'inverse de la circulation d'eau chaude crée par la pompe et l'eau chaude se mélange à l'eau froide.
Un seul point de puisage est utilisé.
Qu'est-ce qu'il se passe ?
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 2 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Un schéma ?
Le retour du bouclage ne rentre pas dans le ballon ?
C'est un vrai plombier qui a fait ça ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
L'eau froide réseau rejoint le retour de la boucle ECS sur le groupe de sécurité vers le ballon d'eau chaude.
Oui, c'est bien un plombier qui a installé la PAC.
Et non, je n'ai pas le schéma.
Je comprends le phénomène expliqué sur plusieurs sites.
Donc manque peut-être un clapet anti-retour.
Ou et pressions mal étudiées.
D'autres possibilités ?
Afin d'éviter une explication scabreuse.
L'employé me dit que c'est normal, c'est le schéma...
Il ne me fera pas croire ça
Env. 20 message La Souche (7)
Sur une boucle ECS deux impératif en terme de clapet anti retour,
1 : clapet antiretour sur la boucle elle même (après le pompe par exemple) cela evite que l'eau froide shunt le ballon en passant par la boucle ECS à contre courant lorsque l'on ouvre le robinet d'eau chaude. (ce qui semble se passer chez vous)
2 : clapet antiretour sur l'arrive d'eau froide dans le ballon et dans tout les cas la boucle doit revenir sur le ballon ECS entre ce clapet et le ballon. Cela évite que l'eau chaude parte dans l'eau froide.
Exemple : si le groupe de sécurité qui intègre un clapet est monté directement sur le ballon et que le retour de boucle est brancher avant celui ci alors un autre clapet est nécessaire encore en Amon sur l'eau froide.
3em possibilité la boucle revient sur le départ du ballon ECS en passant par un réchauffeur de boucle indépendant dans ce cas il n'y a pas de risque de mélange  le clapet sur l'arrivé EF du ballon est malgré tout nécessaire mais en général intégré au groupe de sécurité.
Thermiquement, Chris.
De : La Souche (7)
Oui c'est effectivement le 1er cas.
Le branchement de la pièce avec une tête noire et liseré bleu au fond, va vers la pompe de bouclage plus haut, dessous l'eau froide/groupe de sécurité et devant vers le ballon.
Cette pièce noire sert à quoi ?
Ce ne serait pas un limiteur-mitigeur ?
Ça voudrait dire que la pompe est en amont du bouclage ou je me trompe ?
TiLaouen a écrit:Ce ne serait pas un limiteur-mitigeur ?
Un petit schéma serait le bienvenu. Cela éclaircirait beaucoup les choses. la photo n'est que parciel elle ne permet pas de juger du montage.
De : La Souche (7)
2 choses, la pompe de bouclage n'est pas au bonne endroit sur votre réseaux elle devrait normalement être sur le retour de boucle et non sur l'aller de l'eau chaude ( après le Té en gros). Pas très grave en soit mais la pompe risque une usure prématuré c'est tt car quand vous ouvrez l'eau elle est soumises au débit du réseaux qui alimente les robinets se qui contrarié son fonctionnement.
Ensuite si le montage est bien comme ça il faut un clapet sur le retour de boucle entre le ballon et le Té. Sinon l'eau froide remonte le réseau à l'envers jusqu'au robinet.
Sinn si cela se produit que sur certain robinet (thermostatique par exemple) c'est la cartouche du robinet qui peut laisser passer l'eau froide dans l'eau chaude si c'est le cas ça se nettoie ou change facilement ça peut venir d'une impureté qui bloc le mécanisme ou du mécanisme HS.
Mais bon à mon avis y'a pas de clapet sur le retour de boucle... ?
Chris.
De : La Souche (7)
L'emplacement de la pompe ne pose pas de problème d'utilisation.
Non, pas de clapet anti-retour.
J'ai bien vu çà sur les schémas et je me disais qu'il n'y en a peut-être pas besoin à chaque fois ou un intégré à la PAC, étant défectueuse.
La pièce n'est pas volumineuse (de ce que je vois sur le net) et il y a de la place sur le tuyau de retour, ça devrait le faire.
Vous aviez bien fait de me demander un schéma car je prenais comme repère la pompe qui aurait dû être au retour... Heureusement que j'ai la documentation d'installation pour repérer tous les branchements de la PAC.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 17h22
Photos plomberie
Photos plomberie
