Choix PAC PANASONIC ou Atlantic ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 188 fois
8
Env. 10 message Sarthe
Ma maison est en cours de construction. J’ai fait faire 2 devis chez des artisans sérieux. Le résultat, les devis ont un montant quasi identique.
- L'un me propose POMPE A CHALEUR EXTENSA ALFEA DUO 5KW ATLANTIC BALON SANITAIRE 190L.
- Le second propose une pompe à chaleur Panasonic monophasé 3 a 9 kw avec ballon d'eau chaude de 185 litres ref: WH-ADC0309K3E5B.
Quelle marque choisir en termes de fiabilité ? Merci
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 2 mois
Env. 10 message Seine Maritime
Hryc a écrit:Bonjour,
je vous ai répondu précédemment si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas
Dept : Seine Maritime
carl1818
C'est pas trouver un artisan qui me préoccupe. C'est choisir entre une PAC Panasonic et Atlantic. De Atlantic ou Panasonic, quelle est la marque la plus fiable ? d'après mes lectures, j'opterais pour Atlantic POMPE A CHALEUR EXTENSA ALFEA DUO 5KW a eu des soucis, mais a corrigé le défaut. C'est un peu comme pour l'achat d'un produit Hi-tech, on regarde les données technique, la fiabilité et aussi la qualité du SAV du constructeur.
Dept : Sarthe
Hryc a écrit: C'est un peu comme pour l'achat d'un produit Hi-tech, on regarde les données technique, la fiabilité et aussi la qualité du SAV du constructeur.
Ah oui, alors essayer d'appeler leur services après vente !
Membre utile Env. 500 message Seine Maritime
Réponse apportée sur l'autre sujet.
Ce n'est pas normal d'avoir une préconisation de puissance avec autant d'écart.
Actuellement en ligne !
Salut
Une atlantic ou panasonic c'est comme une dacia.
Préférez une marque japonaise.
Atlantic , n'est ce pas Fujitsu ? Entreprise japonaise ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Env. 40 message Loiret
Atlantic est une marque du Nord de la France, qui assemble des éléments d'autres constructeurs comme FUJITSU pour la plupart des unités extérieures.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 400 message Var
Hryc
Ce que je demanderai a vos artisans c'est de séparer le chauffage de l ecs. D avoir deux installation différentes.
Ensuite pour le chauffage, le problème avant tout C est d avoir la bonne puissance de PAC en fonction des déperditions de votre habitation, qui normalement est donnée par l étude thermique.
Après, il y aussi le problème du paramètrage des PAC qui est assez technique et qui peut jouer sur la fiabilité de celle ci , si mal paramètre.
Il faut être sûr que vos artisans maîtrise bien ce paramétrage.
Dept : Var
Ancienneté : + de 3 mois
Membre utile Env. 200 message Loire
Pour en avoir une depuis 10ans, la PAC Atlantic en version DUO bien installée et bien dimensionnée peut être un bon choix.
Maintenant je ne connais pas les PAC Panasonic (marque japonaise)
Bon casse tête 😉
Paringil
Dept : Loire
Env. 10 message Haute Vienne
Bonjour ,
En réponse à votre question voici mon avis:
Personnellement je préfère la marque atlantic le rapport qualité prix est généralement correct . Le sav n'egal  pas celui de mitsubishi électrique ou toshiba mais sa va quand même .
En revanche le comparatif ne doit pas se résumer à la simple marque il faut prendre en compte les rapport puissance et besoins énergétique afin d'optimiser le retour sur investissement .
Dept : Haute Vienne
Merci à tous d'avoir partager vos opinions
Dept : Sarthe
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 20h01
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
8
