Env. 10 message Finistere
Bonjour à tous et merci de vos réponses.
J'ai acheter une maison et le sous sol est humide et présente des traces de salpêtre, je comptais le nettoyer avec de l'eau chaude et du vinaigre blanc mais j'ai regarder pas mal de forum et je suis perdu car j'ai un enduit ciment par dessus la pierre de ma maison et je me demande si casser juste 1m de cette enduit serais suffisant pour assainir une bonne fois pour toute la salpêtre, et peut être mettre de la chaux hydrolique par dessus.
Est ce que ce serais suffisant 1m à partir du sol pour éradiquer la salpêtre ?
Est ce que la chaud est toxique, irritante une fois sèche ?
Pui-je juste laisser la pierre apparente sans mettre de la chaux car sa a l'air super dangereux à faire ?
Y aurais il une alternative moins dangereuse à la chaux ?
Merci à vous
Quelque photos pour vous montré l'état de gravité.
Sur la première photo j'ai commencer à enlever 1m de l'enduit qui a par dessus les pierres.
Ancienneté : + de 1 mois
Il n'y a pas de mystère.
Sous-sol + maison en pierre + dalle béton + ciment sur les murs = mur très humide.
Enlever un max de ciment, même un peu dans les joints s'il y en a ne peut qu'être bénéfique.
L'ajout de chaux sera encore mieux pour assainir et pour gérer l'humidité.
Faites le sur 1m (car c'est du boulot), mettez de la chaux et recontrôlez dans 1 an.
La chaux, faut juste prendre des précautions. Gands et masques quand on prépare le mortier.
Après ça durcit, ça ne redevient pas de la poussière.
president13 a écrit:Bonjour
Merci pour cette réponse, faut il pas que j'attende que les mur s'assèche avant de mettre de la chaux ?
Pui-je laisser mes mur sans chaux respirer une petite année ?
Oui je pensait à faire déjà 1m car j'ai les compteur etc dans le sous sol.
Avez vous une recette pour faire de la bonne chaux ? Est bien de la chaux hydrolique qu'il faut mettre ?
J'ai entendu qu'on pouvais ensuite peindre par dessus est ce de la peinture spéciale respirante ou juste de la normal ?
Un article qui pourrait vous intéresser:
https://materiaux-namur.com/magazine/458/isolation-humedite-[...]%20chaux%20hydraulique.
vous pouvez bien entendu laisser les murs respirer 1 an avant de décider.
Pour la peinture, soit une peinture à la chaux, soit colorant directement dans le mortier. ça serait dommage de bloquer les pores de la chaux alors que justement on veut que ça respire.
recette:
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ec[...]c5MKLAxUAAAAAHQAAAAAQCQ
president13 a écrit:Un article qui pourrait vous intéresser:
recette:
Merci je vais regarder sa et je vous tien au courant.
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Après sa prise (la carbonatation), la chaux redevient du calcaire donc aucun risque.
Pendant l'application, il faut se protéger:
- porter des protections: lunettes, gants (gants plastiques sous des gants de travaux, on peut mettre de la crème hydratante dans le gant en plastique), des vêtements couvrants les bras.
- porter un masque pendant le mélange eau/chaux/sable.
- avoir un seau d'eau à proximité pour se rincer rapidement en cas d'accident.
Pour votre mur: je partage l'avis de president13, commencez par retirer l'enduit ciment sur un mètre de haut et observez l'évolution du mur. Au mieux vous réglez le problème sans vous épuisez; au pire vous aurez fait la moitié du travail. Happy
Vous pourriez prendre de la chaux aérienne (CL) qui est plus respirante que la chaux hydraulique (NHL2 - 3.5 ou 5). J'ai participé à un stage au cours duquel nous avons refait les joints des murs en pierre du chateau de Brie Comte Robert avec un enduit à la chaux aérienne; j'ai également refait mes murs du jardin en éteignant de la chaux vive (ça revient moins cher, surtout si vous trouvez une coopérative agricole qui accepte de vous en vendre, MAIS à manipuler avec d'extrêmes précautions).
Bon courage
julien77440 a écrit:Après sa prise (la carbonatation), la chaux redevient du calcaire donc aucun risque.
Bon courage
Ah d'accord parfait alors,
Oui j'ai vu quelque photo de personnes qui se sont fait des sacré blessure avec la chaux donc je vais bien me protéger, mais avoir un sceau d'eau à proximité j'y aurais pas pensé.
Mais la chaux aérienne ce n'est pas juste pour faire la finissions par dessus de la chaux hydraulique ?
Pour refaire des joint entre des pierre je doit juste mettre de la chaux hydraulique ?
Je pense pas vu que je suis super novice à éteindre de la chaux vive, peut être dans une autre maison qui sait
Merci à tous pour toutes ces réponses fortes utiles !
Bonjour.
Les enduits à bas de CL ont comme inconvénients d'être plus sensibles aux chocs et surtout d'avoir une prise très lente (problème de la pluie pour des enduits réalisée en extérieur).
En cas de contact avec la peau, du vinaigre (ou jus de citron) stoppera l'effet de la chaux (un acide contre une base).
Pour les yeux, j'ai lu qu'un rinçage avec de l'eau vinaigrée est conseillée mais le dosage n'est pas indiqué. Pour éviter les risques, j'avais acheté des lunettes de bricolage qui protégeaint totalement les yeux.
Et pour le protéger les mains, j'appliquais bcp de crème hydratante sous des gants type MAPA. Je les trouvais trop fin donc j'en ai acheté des plus épais en GSB.
Bonne journée
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h25
