Conseils pour support moteur portail coulissant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Pas De Calais
je souhaiterais fixer le moteur de mon portail coulissant en respectant les contraintes du à la structure de mon terrain. Nous avons des grilles d'évacuation de l'eau pluviale juste après les gaines permettant l'accès au fil nécessaire pour le moteur.
Le problème c'est que deux pattes de fixation du moteur se place pile au centre de ces grilles.
Je recherche donc une solution pour fixer le moteur dans les limites de hauteur possible à savoir 4 cm de hauteur maximum tout en contournant les grilles.
Après quelques recherches je suis tombé sur des étriers de support de fixation en forme de U inversé
Les lèvres permettraient de surélever le moteur afin de laisser passer les fils tout en fixant ce dernier un peu plus loin que les grilles.
Mais je ne sais pas si c'est viable,
ni si ça va résister aux températures extérieures aux conditions extérieures.
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 mois
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Logiquement le moteur doit être posé sur une fondation/socle en béton d'une dimension un peu plus grand que le moteur, il faudrait donc faire cela en supprimant les grilles à cet endroit, et passer dans la fondation un PVC de 40 ou 50 pour relier le caniveau de chaque côté.
Dept : Ain
Merci gilles2776
Je vais essayer la plaque spécialisée pour ce moteur, de nouveau disponible, et si ça ne fonctionne pas comme espéré, partir sur votre solution.
Désolé mais c'est une drôle d'installation !
Qui a implanté les gaines à cet endroit, aussi proche du portail ?
Pourquoi un socle de fondation béton n'a pas été réalisé ?
Qui a implanté ce caniveau si proche du portail ? ; ou l'inverse !
Qui a coupé les gaines à raz du sol ?
La gaine des  fils de l'alimentation 220V sort à moitié sous le portail ! ; les fils pourraient frotter sur le portail lors translation jusqu'à amorçage...
Elle ressemble à quoi cette plaque spécialisée ? ; il faut la fixer comment et sur quoi ?
JC
Bonjour JCdu26
On a coupé les gaines, de toute façon il falais les réunir.
La configuration du caniveau, du passage des gaines et du portails sont inhérentes au terrain et nos besoins. Nous ne pouvions pas faire autrement.
La plaque https://www.otomotic.com/fixation-quincaillerie/112-socle-de[...]n-orea-astrell-350.html
Toujours en rupture.
Au final avons décidé de créer notre plaque en acier inoxydable, avec les fixations associées, et passé les câbles dans une gaine de roulage adaptée.
Après de nombreuses heures et test, ça fonctionne
Il faudra colmater l'espace entre câble et gaine coupée à fleur de béton afin d'éviter les entrées d'eau de pluie, les détritus divers...
Effectivement ça a été une partie assez dure à faire, merci
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 20h41
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
