Plafond suspendu sous plancher en mâchefer et platre....
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 62 fois
Env. 30 message Val De Marne
Je voudrais faire un plafond suspendu dans un appartement situé dans le 94 (Alfortville) dans un immeuble datant de 1930.
De ce que je vois les planchers sont pleins et essentiellement composés de mâchefer et d'une couche de plâtre (comme les cloisons d'ailleurs), c'est un matériau qui me semble peu résistant et assez friable...
J'avais comme idée de faire un plafond suspendu avec un isolant de 100mm d'épaisseur (ISOVER Plafonds 040 kraft), la pièce est un rectangle qui fait 5,58 m sur 3,90 m. Je suis parti sur un plafond suspendu car les dimensions ne me permettent pas de faire un plafond autoporté.
Le problème est la résistance de ce plafond en matériau composite...qu'est ce que vous me conseillez comme suspentes ? Et comme système d'accroche aux plafond ?
Pour le moment j'avais opté pour des pitons femelles + cheville nylon + scellement chimique...je n'ai jamais fait ça et je ne suis pas sûr de la solidité finale...
J'ai fait un test sans scellement chimique et ça à l'air de bien prendre je me suis suspendu à la tige fileté et je fais 68 kgs (bon c'est pas très scientifique comme test).
J'ai des plaques de 2,40m sur 1,20m donc je pensais à un entraxe de 60cm entre chaque fourrure, et combien entre chaque suspente (120cm ?? ça me semble beaucoup du coup je pensais à 60cm aussi pour doubler).
Quand pensez vous ? Avez vous des retours d'expérience à partager ?
Je vous mets quelques photos afin d'illustrer mon problème.
Voilà merci pour votre patience et le partage !
PS :  Je joins le schéma du calepinage que j'ai prévu n'hésitez pas à me dire si je pars complètement dans le mur !
Dept : Val De Marne
Bonjour, votre calepinage à l'air correct (Il n'y a pas les côtes. )
Par contre si les trais bleu sont vos plaques, cela n'est pas bon ! Je vous conseille de croiser les joints des bords non amincis.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, votre calepinage à l'air correct (Il n'y a pas les côtes. )
Bonjour !
Merci pour la réponse c’est bien les plaques en bleues et c’est des plaques à 4 bords amincis !
Dept : Val De Marne
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h20
Devis rénovation de maison
