Remplacement carillon entrée.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 107 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Ma sonnette extérieure a cessé de fonctionner. J'ai donc essayé de changer le carillon mais çà ne fonctionne pas et je ne comprends pas l'installation qui a été faite (suis pas électricien). Le bouton poussoir est branché sur 2 poles avec plusieurs fils très fins (0.10 mm) de couleurs différentes, donc je suppose que c'est un 12 volt. Il il a une sorte de fusible à l'intérieur mais je ne vois pas s'il est bon (une espèce de petite lampe)
Coté carillon, le nouveau est alimenté par 2 fils rouge et bleus et reçoit la sonnette par 2 fils de 1.5 mm marrons et il est équipé d'un transformateur (notice), alors que je ne sais pas si l'ancien avait un transfo (photo)
. Manque de chance j'ai également acheté un nouvel interrupteur mais c'est pour des fils 1.5 mm donc je pense 220 volts. Bref je n'y comprends rien alors si quelqu'un peu me donner un conseil, je l'en remercie par avance
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 2 mois
Hello
peu importe pour le poussoir du moment où il est prévu pour les conditions externes de là où il est placé
De : Manche (50)
Merci Rfco
Donc si je change le bouton poussoir ça doit fonctionner ?
mbrs a écrit:Merci Rfco
bonjour
normalement oui
pour s'en assurer, faire se toucher les fils au niveau du bouton si ça sonne c'est bon pour le remplacement
De : Manche (50)
Je teste çà lundi
Et ce n'est pas un fusible mais un voyant
De : Manche (50)
Effectivement ça fonctionne. la partie plastique du bouton poussoir trop enfoncée empêchait de bouton d'aller en bout de course et donc ne déclenchait pas le carillon.
Merci Rfco pour vos réponses.
Hello,
Cool
De : Manche (50)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 01h48
