Plancher Chauffant Calcul poids acceptable
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 148 fois
Env. 20 message Val D Oise
J’ai récemment déménagé dans une maison (de moins de 15 ans) qui est chauffée par une pompe à chaleur et plancher chauffant hydraulique (charge d’exploitation de 200Kg/m²) (revêtement de sol: carrelage).
N’ayant pas l’habitude de ce chauffage je n’ai pas du tout anticipé les problèmes de contrainte de poids des meubles qui peuvent se poser.
Après moult lectures, je ne comprends toujours pas comment calculer le poids maximal acceptable d’un meuble donné.
C’est pourquoi (et je vous prie de m’en excuser par avance) j’aimerais que l’on m’explique le calcul à faire à partir de l’exemple suivant.
J’ai pris un canapé relax (4 pieds) dont les dimensions sont indiquées ci-dessus. J’ai également indiqué la diamètre des pieds car je crois que cela à une importance.
J’ai aussi indiqué le poids du canapé à vide.
A partir de ces données, mes questions sont les suivantes:
- Comment doit-on calculer le poids du canapé afin de déterminer si la limite acceptable du plancher est dépassée ou pas?,
- Ce calcul doit il aussi tenir compte du poids théorique du nombre de personne (3) pouvant s’assoir dans le canapé ?
Encore une fois, je vous prie de m’excusez si ces questions vous paraissent "débiles". Mais j’aime bien comprendre et étant donné que j’ai acheté un canapé et d’autres meubles dont une grosse armoire je suis un peu inquiet.
Je vous remercie par avance pour vos conseils éclairés.
Bien Cordialement
Yan
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Salut Yves. Ne t inquiète pas, les 200kg au M2 te permettent de poser tes meubles sans soucis et heureusement d ailleurs!! La charge d exploitation s entend hors dalle et revêtement du sol.
Ensuite il faut raisonner sur l ensemble de la surface des pièces. Si, par exemple, ton séjour fait 40m2, alors tu calcules 200x40 et tu auras la charge maximale d exploitation.
200 au M2 c est beaucoup, le standard est de 150 au M2.
Bonne sieste sur ton canapé Wink
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour @Exoctet,
Merci pour ton message rapide.
Je suis toutefois surpris car de mes lectures (y compris sur ce forum) j'avais compris que la charge max était calculée par rapport à la surface du meuble rapportée au nombre de pieds en contact avec le sol.
Citation: "e.g Il faut donc diviser ce poids par le nombre de pied pour obtenir la charge sur chaque pied. Ensuite prendre les dimension du pied pour ramener le tout en Xkg/m2. À ce moment là il faudra trouver la note de calcul de votre plancher béton pour connaître le poid pour lequel il a été calculé".
Mais peut être ai je mal compris.
J'avais également lu ici et là qu'une charge lourde sur un plancher chauffant pouvait entraîner un effet de "cisaillement" voire de "poinçonnage" (e.g poids trop important concentré sur la petite surface d'un pied).
Si tu me confirmes que c'est bon, c'est parfait.
Cela étant pour ma gouverne, saurais tu m'expliquer le calcul à faire afin que je limite le nombre ou le poids des meubles que je voulais mettre dans mon salon/salle a manger.
Merci encore pour vos bons conseils,
Bien Cordialement,
Yan
Dept : Val D Oise
Si @Exocet ou quelqu'un autre pouvait répondre à mes dernières interrogations cela me permettrait d'avancer.
Merci de votre aide,
Bien Cordialement,
Yan
Dept : Val D Oise
Je t'ai répondu. 200KG/m2 de charge d'exploitation ne posent aucuns soucis pour tes meubles. Tu crois que ceux qui ont des planchers standards à 150kg/m2 et qui posent des bibliothèques jusqu'au plafond ou ceux qui ont des aquariums de 500litres se posent la question??  Ton canapé de 110 kg n'est rien.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonsoir Exocet,
OK merci.
Bien Cordialement,
Yan
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 16h25
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
