Visiophone 4 fils pas de son de rue à intérieur.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 82 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour, j'ai installé un visiophone 4 fils. J'ai conservé l'ancien câble 8x 0,6 blindé de monde ancien visiophone, hors , tout fonctionne, saut le son de l'extérieur vers la maison, j'ai pourtant double les fils, quelqu'un a t'il une explication ? Merci
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Salut, bobiwan7 Les informations que vous nous donnez sont bien trop insuffisantes pour pouvoir vous répondre ! Ce qui explique qu'aucune des 27 personnes qui ont vu votre message, ne vous a répondu.
Données nous au moins la référence de ce produit, et la longueur du câble utilisé.
Bonjour, oui désolé, le visiophone est de la marque Tmezon, il possède l'enregistrement par carte mémoire, détection de mouvement. Mon câble blindé d'une section légèrement plus élevé qu'un câble téléphonique standard fait environ 45 mètres, j'ai mis la masse du câble sur le fil noir du visiophone, ça va un peut mieux, mais c'est aléatoire, son décalé et pas terrible. Merci.
bobiwan7 a écrit:Bonjour, j'ai installé un visiophone 4 fils. J'ai conservé l'ancien câble 8x 0,6 blindé de monde ancien visiophone, hors , tout fonctionne, sauf le son de l'extérieur vers la maison, j'ai pourtant double les fils, quelqu'un a t'il une explication ? Merci
Bonjour, personne pour m'aider, apparemment vu la distance, il faudrait mettre du 4 fois 0.9, quesque vous en pensez ? Merci
il faut d'abord vérifier l'intégrité de ce câble
il faut après faire des test en "volant" d'abord sur une courte distance avec un câble correspondant aux préconisations du fabricant
De : Manche (50)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h18
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
