Aménagement bureau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 234 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je vous sollicite pour une piece ouverte à l’étage de notre maison que l’on appelle « bureau ».
Elle se situe en haut de l’escalier et dessert 2 chambres.
Nous aimerions que cette pièce ait un partie bureau pour télétravailler et bibliothèque sur un des murs. Le centre resterait avec des fauteuil et table basse pour jouer/lecture.
Avez-vous des conseils d’aménagement/agencement/déco ? (voir photo et plan)
Merci Merci !
Dept : Pyrenees Atlantiques
nicofourk a écrit:Bonjour à tous,
Merci Merci !
Bonjour.
Le plan et l'image ne correspondent pas.
Sur la photo il y a une grande fenêtre sous la poutre faitière et sur le dessin sous les pointillés représentant la poutre faitière il n'y a pas de grande fenêtre mais une petite fenêtre décalée.
C'est quoi le rond hachuré sur le plan ?
Où se trouve la limite des 1,8 mètre de hauteur sous plafond ?
Franchement votre problème me semble un non problème et ne nécessite pas un sujet de discussion pour être résolu.
Dept : Alpes Maritimes
Le trait en pontillé est la poutre d'entrait (et non la poutre faitière)
Il y a 2m en bas de pente donc pas de limite de 1.80m
Le rond hachuré correspond au conduit de fumée venant du RdC et traversant l'étage
Enfin, il ne s'agit pas d'un problème mais un demande d'avis/conseil comme écrit dans mon post.
Merci pour les précision.
Je ne comprends toujours pas l'intérêt de votre demande.
Sûrement parce que je n'ai pas l'âme d'un décorateur.
L'objet de ma demande n'est pas technique mais plutôt savoir quel espace (bureau, bibliothèque, commode, ...) positionner à quel endroit (et pourquoi Biggrin)
Oui oui.
C'est pourquoi je vous dit que ça n'est pas ma tasse de thé ?
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
Quand vous dites "télétravailler" il y a de la "visio conférence /relation téléphonique" aussi ?
De : Rennes (35)
Aussi oui
1 pièce = 1 fonction bureau/1 fonction bibliothèque /lecture et jeux
La fonction bureau avec visio/appels
Pas simple.. pour vous et pour les autres personnes du logement (subir et/ou faire subir) et  la fréquence ..
-soit fermer une partie de la pièce juste pour le bureau
-soit ouvert et télétravailler les jours d'absences(enfants /conjoint)
Mais aussi semi-fermé/demi hauteur pour différents agencements(par exemple au dos d'un bureau)
J'éviterai(perso) dans la mesure du possible, l'assise dos à la montée de l'escalier et du couloir, au moins visible sur un coté . pas direct face soleil. Evidement proche des branchements/rangements .
La fonction bibliothèque /lecture proche d'étagères , en zone confort et détente (coussins/fauteuils..) ou chambre et lumineux
La fonction jeux proche de rangements fermés et table basse/coussins..
(âge des enfants)
De : Rennes (35)
Mon expérience en télétravail me fait conseiller surtout pas travailler face au mur.
Pour travailler toute la journée au bureau il faut comme au bureau que le regard puisse porter loin.
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 03h48
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
