Collage polystyrene sur support spécifique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 92 fois
Chez mes parents, au sous-sol (semi-enterré), il y avait une contrecloison ba13+2cm de polystyrène qui faisait le trampoline. Fixation avec des fourrures comprimées sur des câles en bois et "placo + polystyrène" vissé sur les fourrures (9 câles par plaque...) . Système particulier mais qui a tenu pendant plus de 30 ans. Je voulais y fixer un radiateur, mais je n'avais pas confiance.
J'ai donc retiré tout ça proprement en essayant de garder le placo. L'idée était de coller du polystyrène sur le mur (je garder le décalage existant pour le passage de la plomberie et de l'électricité) et de recoller mon complexe TH dessus (j'ai déjà fait, ça marche bien). Comme ça, pas besoin de jeter le placo, pas besoin d'aller en racheter (c'est grand et pour le peu que j'ai, la livraison, bof bof).
Sauf que, le support est bizarre. Ces génies ont enduit les agglos de goudron côté intérieur et ont peint dessus avec une peinture de ravalement. Du grand art.
Sur le mur perpendiculaire, j'avais du th collé au map. Le map n'a pas vraiment tenu partout (bon faut dire qu'il y a avait de l'eau qui dégorgeait abondamment des gouttières pendant les gros orages et qui rentrait dans le sous-sol en coulant sur les murs) et certains bout se décrochaient à la main.
Bref. J'avais pour idée de peigner les murs et le polystyrène (double encollage) pour augmenter la surface de contact. Mais avant, un primaire d'accrochage (le support même si visuellement déplorable, tient) me semblait peut-être plus adapté.
On a parfois de l'humidité qui remonte de la dalle, donc une pose collée est plus adaptée qu'un système optima ou placostyl (et c'est moins cher).
La démarche primaire + map peigné vous semble déconnante ou pas? On parle d'une surface de 4/5 plaque de plâtre.
Ptit up
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 02h30
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
