Choix ragréage et difficulté de pose pour avoir un sol de niveau?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 111 fois
Env. 40 message Gironde
Ce sujet fait suite à celui où je posais des questions sur ma chape assez irrégulière. J'ai réduit les écarts pour avoir quelque chose de plus acceptable en rabotant les points hauts, ce qui fait que j'ai au plus 15 mm d'écart entre le point haut et le point bas.
Je n'aurai maintenant d'autre choix que de passer par la case ragréage avant de pouvoir m'orienter vers un carrelage voire une autre solution si vous en conseillez.
Le sol sera pour un garage, la grande majorité sera à l'intérieur, cependant, une partie sera à l'extérieur (dépassement aux niveau des portes d'environ 20 à 25cm soit environ 2m² au total), faut-il que j'opte pour un ragréage extérieur ou un intérieur suffira-t-il?
D'autre part, le solt n'est toujours pas de niveau (arriver à quelque chose de niveau avec la raboteuse aurait demandé trop de travail) et je souhaiterais rattrapper ça avec le ragréage. Est-ce facile ? Y a-t-il des méthodes particulières pour avoir un résultat correct à ce niveau là ?
Et enfin dernière question, je vois partout qu'il faut poser le ragréage sur un sol sec, avec les météos actuelles, c'est assez délicat, connaissez vous des méthodes pour accélérer le séchage ?
Merci à vous.
Bonjour, je viens juste de finir le ragréage d'un appartement.
La marque que j'ai utilisée à deux produits, celui pour des épaisseurs jusqu'à  1cm, et l'autre qui va jusqu'à deux ou trois cm. Le 1er n'est que pour l'intérieur, l'autre pour l'extérieur et l'intérieur, et il est fibré.
J'ai utilisé les deux produit, car le 2em se vend le double du 1er . (ils sont actuellement en promo cher point p )
Pour poser votre ragréage, il y a deux possibilités.
La 1er consiste à commencer pas le point le plus haut, cela va poser une pellicule sur toute votre surface, le produit va couler du haut vers le bas, et devrais donc vous rendre une surface lise et de niveau.
La 2em solution, et de commencer par le point le plus bas. Le produit va donc monter progressivement du point le plus bas vers le point le plus haut, vous pourrez arrêter de poser du produit quand le rendu vous semblera correct ( Faire des repérages avant.)
La 2em solution revient moins cher, la pose de carrelage acceptes quelques millimètres de faux niveau. Et je vous conseille d'utiliser des calles de relevage pour la pose de votre carrelage.
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DCh[...]CKAB6BAgHEBM&adurl=
Merci pour votre réponse,
J'avais effectivement prévu d'utiliser des cales "auto-nivelantes" pour le carrelage, cela me simplifiera grandement la vie je pense.
Vu les épaisseurs et les écarts, je pense n'avoir d'autres choix que de partir directement sur du fibré.
Pour le coté "de niveau", je demande car j'ai vu des photos de ragréages finis avec des trous conséquents sous la règle, j'ai peur que la fluidité du ragréage ne permette pas un niveau "automatique", en savez-vous plus?
Je n'ai eu aucun problème avec le produit que j'ai utilisé, aucun jour sous une règle de 3 mètres
Et bien merci, il ne reste plus qu'a se lancer.
En cache depuis avant-hier à 11h36
