Dégâts des eaux, bas de placo mouillé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 118 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Tout d’abord, quelques infos sur notre maison:
* Maison semi-enterrée sur deux étages (approx 140m2 au total)
* Micropieux
* Dalle auto-portante
* Isolation par l’intérieur (laine de verre 14cm)
* Cloison en placo BA13, double peau
* Panneau polystyrène de 10cm au sol
* Plancher chauffant avec chape anhydrite de 5cm
Nous sommes au stade de finition de la maison et nous nous apprêtions à installer le revêtement au sol (parquet contrecollé).
Malheureusement la semaine dernière notre plombier à laisser ouvert une canalisation qui se trouvait cacher dans le doublage à l’étage du haut (celle-ci avait été placée en attente pour une éventuelle salle d’eau). Et par un calcul grossier ça serait potentiellement 7000L d’eau qui aurait pu s’écouler (soit approx. 10cm sur toute la superficie de l’étage!).
Avec un humidimètre, j’ai remarqué que dans certaines pièces à l’étage du bas, le placo au pied des cloisons est totalement mouillé.
J’imagine que l’eau a fini par se poser quelque part entre la dalle béton et la chape, et que le placo s’est engorgé d’eau par le bas. À noter que la chape n’est pas mouillée en surface.
Quelques questions de mon côté:
1. Je n’ai pas pu trouver exactement par quel chemin l’eau s’est écoulé de l’étage du haut vers l’étage du bas, mais j’imagine qu’il faudra localiser ce chemin et ouvrir le placo pour que la laine de verre sèche correctement? (sachant que le mur est semi-enterré et donc étanche, et que l’humidité ne pourra pas facilement s’évacuer).
2. Le placo en bas de cloison est totalement mouillé et je suis sûr que celui-ci va se détériorer dans le temps avec des moisissures qui apparaîtront. Il faudrait donc couper, enlever jusqu’à la dalle béton, et tout remplacer?
3. Que va t’il se passer avec l’eau (qui se trouve j’imagine quelque part sous la chape), va t’elle éventuellement s’évacuer?
4. Est-ce que cette eau pourrait nuire a la chape, plancher chauffant ou autre?
5. Quand pourrons-nous installer le revêtement? J’ai peur que l’humidité nous empêche d’installer le revêtement pendant une longue période…
6. J’ai déclaré un sinistre à mon assurance, qui me demande de faire une expertise par téléphone (si j’ai bien compris!), si vous avez des recommandations sur cette démarche, je suis preneur.
Merci d’avance pour vos conseil
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 1 mois
Membre super utile Env. 4000 message Ain
C'est pas compliqué, c'est le plombier qui est responsable de ces dégâts.
Si la maison est terminée, la réception doit être faites, et à quel titre est intervenu ce plombier avant ou après la réception, car dans ce même cas, c'est le constructeur qui en est responsable aussi, et votre assurance n'a pas à être mise en jeu.
Dept : Ain
Bonjour, j'espère pour vous que l'eau va pouvoir s'évacuer, ou s'évaporer. Car l'armature qui reste en contact trop longtemps avec de l'humidité, finit par rouiller.
Bonjour, merci du message. Nous sommes en auto-construction et le plombier est intervenu sur le chantier car il a tout le lot plomberie. Mon assurance va se diriger vers l’assurance du plombier si je comprends bien. Mon plus gros souci est de savoir qu’est ce qui doit être réparé et m’assurer que l’assurance fait bien son travail.
gilles2776 a écrit:C'est pas compliqué, c'est le plombier qui est responsable de ces dégâts.
C’est noté merci du message. Je n’y avais pas pensé. Je vais en parler au macon et voir ce qu’il en pense.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, j'espère pour vous que l'eau va pouvoir s'évacuer, ou s'évaporer. Car l'armature qui reste en contact trop longtemps avec de l'humidité, finit par rouiller.
Pour info, j’en ai parlé au maçon qui était inquiet vis à vis de la chape anhydrite. Il m’a aussi conseillé de mettre en marche plusieurs déshumidificateurs pour essayer d’enlever l’humidité au maximum.
Etxebat a écrit:C’est noté merci du message. Je n’y avais pas pensé. Je vais en parler au macon et voir ce qu’il en pense.
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 04h38
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
