Pilotage à distance PAC Altherma BT Réversible
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 175 fois
Env. 20 message Saint-pierre Des Echaubrognes (79)
Je possède une PAC AIR/EAU DAIKIN Altherma BT Réversible Per Performance +, avec télécommande murale.
Je souhaiterais pouvoir la piloter à distance via smartphone. Pensez-vous que cela soit possible et si oui comment ?
Merci d’avance pour vos réponses.
De : Saint-pierre Des Echaubrognes (79)
Normalement oui. J'ai une Daikin Altherma moyenne température, j'ai rajouté une passerelle LAN à la PAC. Selon le modèle c'est une carte Wifi que l'on ajoute dans la PAC.
Après on peut piloter avec l'application Onecta sur smartphone. C'est somme toute très limité.
Ceci dit, c'est la solution propriétaire Daikin. Mais il existe peut-être mieux en projet open source :
- ESPAltherma : https://raomin.github.io/ESPAltherma/
- P1P2MQTT : https://github.com/Arnold-n/P1P2MQTT
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
J'y comprends rien. Dans les autres fils vous dites avoir une pac Air/air, de faire construire en 2018. que votre pac air/eau vous a lâché au bout de 20 ans.
Vous n'êtes pas un peu mytho et posez des questions comme ça juste pour savoir?
Bonjour Sitro,
Effectivement la situation peut porter a confusion, je m’explique :
Alorst en fait maison principale, construite en 2005 et équipée de deux PAC AIR/AIR DAIKIN, l’une pour la partie séjour et l’autre pour la partie nuit (c’est celle-ci qui est HS).
Puis j’ai une seconde maison, construite en 2018, équipée d’une PAC AIR/EAU toujours en DAIKIN, c’est donc celle-ci que je souhaiterais pouvoir piloter à distance.
Pour revenir au sujet de ma demande, merci pour votre réponse.
Pouvez-vous me dire de quelle année est votre PAC svp ?
Car je croyais qu’il n’y avait que les Altherma 3 qui pouvaient être pilotées via l’application Onecta ??
Le plombier qui nous l’a installée a l’époque me dit qu’a sa connaissance il n’y a pas possibilité de piloter a distance cette PAC ?? Après il m’a bien spécifié qu’il n’était pas trop au courant de tout ça…
J’en ai vaguement discuté avec un autre chauffagiste, qui me disait que peut-être qu’il y aurait une possibilité, si j’ai bien compris en gardant la commande principale uniquement pour la production de l’eau chaude et de rajouter un thermostat ou autre chose de la marque Delta Dore. Mais il n’en était pas sûr, c’est pourquoi je demande des avis…
Bon, voici qui éclaire un peu.
Concernant la PAC Air/Eau, si vous donniez le modèle exact de vos unités, peut-être pourrait-on mieux répondre sur le pilotage avec Onecta.
La mienne est effectivement une Altherma 3 de l'année 2021.
Alors pour le modèle de la PAC extérieur il s’agit de la ERLQ008CAV3 et pour l’unité intérieur EHVH08S18CB3V.
Merci d’avance
Normalement si j'en crois la doc le module BRP069A62 (ou A61 si vous avez des panneaux photovoltaïques) est compatible avec votre bécane.
https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/Installer[...]PFR464229-1E_French.pdf
https://www.gus-astuces.com/carte-wifi-daikin/404-232-carte-[...]ur-daikin-altherma.html
Effectivement ça devrait fonctionner, après j’espère que mon installateur pourra le poser…??
Enfin une dernière solution pour gérer à distance la mise en marche/arrêt avec smartphone est le thermostat Netamo. Mais c'est juste un thermostat on/off, avec suivi des températures intérieures.
Le but étant de laisser le chauffage à 15 - 16° quand nous n’y allons pas et de le remonter à 21° à distance la veille d’y aller…
Merci quand même.
Voici un tableau comparatif des différentes solutions possibles :
https://github.com/budulinek/arduino-altherma-controller?tab[...]on-with-other-solutions
Ouh la ! C'est un peu trop compliqué pour mes maigres compétences ! Mais je garde le lien pour éventuellement le montrer à mon installateur.
En cache depuis hier à 23h18
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
