Poêle a granulés=> pérennité de la vermiculite
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 130 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
J'ai un ami qui avait installé un insert bois avec de la vermiculite dans le foyer. Quelques années après il a été obligé de changer la vermiculite qui partait en morceaux : la marque ne faisait plus les plaques à la bonne dimension ... etc ... Donc problèmes et regrets de ne pas avoir choisi un foyer en fonte.
Je regarde pour l'achat d'un poêle à granulés. Je vois que beaucoup de marque proposent leurs modèles avec de la vermiculite. C'est pourtant un matériau qui est "consommable" et je crains que le jour où il faudra le changer  de rencontrer les même problèmes que mon ami.
Bien entendu, les vendeurs jurent que dans un poêle a granulés, la vermiculite est increvable, que ce n'est pas pareil car il n'y a pas le choc des buches etc ...
Mais les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent... A mon sens au bout de 5 ans environ, c'est à changer, d'autant que la vermiculite protège aussi l'arrière qui est en acier
J'aimerais solliciter un retour d’expérience sur ces poêles a granulés avec vermiculite.
Merci !
Membre utile Env. 700 message Var
44michel
Vérifiez dans les manuels d utilisation mais souvent ce sont des pièces d usures avec une périodicité de remplacement .
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 mois
Il y a effectivement pas mal de pièces qui sont à remplacer régulièrement sur un poêle à granulés. Sur mon poêle de 13 ans qui est mon seul moyen de chauffage, j'ai déjà remplacé :
- kit de pièces réfractaire complet que vous appelez vermiculite (fissure et état général)
- le creuset (en fonte, complètement bouffé)
- la grille de décendrage (un morceau a cassé, laissant couler les granulés dans le pot à cendres)
- moteur d'évacuation des fumées (roulement HS)
- déflecteur (c'est une pièce en fonte qui maintient les pièce réfractaires, complètement déformé)
- la bougie d'allumage
- les paliers de la vis sans fin (les orignaux en bronze s'ovalisaient, ils ont été remplacés par des paliers en céramique)
- tous les joints (environ tous le 2 ans)
J'ai dû tout faire moi même, l'installateur a fait faillite 2 ans après la pose et plus de représentant de la marque dans mon secteur.
Heureusement que la marque est répandue, je trouve pour l'instant facilement des pièce sur internet.
Dept : Bas Rhin
Merci pour ces infos. Le pièces réfractaires en vermiculite, se désagrègent donc bien dans le temps.
Par curiosité quelle est la marque de votre poêle ? C'est intéressant une marque et un type de poele où il est facile de trouver des pièces détachées sur internet !
Bien cordialement
C'est un poêle rika
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:C'est un poêle rika
Merci !
En cache depuis avant-hier à 19h34
