Dalle béton contre enduit
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 150 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjours à toutes et tous,
Je viens vers vous pour avoir quelques conseils sur la faisabilité de mon projet, je souhaite couler une dalle béton derrière chez moi ( terrasse ) mais le béton viendrai couvrir l'enduit, cela est-il possible où y'a t'il quelque chose à mettre entre la dalle et l'enduit ?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 9 mois
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'une terrasse en dur...
Allez dans la section devis terrasse béton du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-141-devis_terrasse-beton.php
Bonjour, oui, vous pouvez mettre une bande bleue entre la dalle et l'enduit.
Bande périphérique bleue SOPREMA, 0,15 x 25 m, Ep. 8 mm en vente chez LM ou ailleurs.
De : Bétheny (51)
Bonjour, attention à l'humidité qui peut remonter dans l'enduit par capillarité.
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Par principe je prevoierai une reserve pour un cniveau et eviter que le revetement ne vienne a fleur du crepi
Bonsoir et merci à vous pour vos réponses pour commencer,
Pensez-vous que cela puisse se faire et est-ce " professionnel " ?
J'avais comme idée de faire comme la photo ci-joint : en Rouge la fin de ma dalle au niveau du profil de finition du delta MS et en bleu le delta MS sur une hauteur de 25cm ( qui irait plus bas que la fin de l'enduit )
Pour ce qui est des remontée capillaire un film polyane sous dalle ferait-il l'affaire ? Sachant qu'il y aurait le delta MS contre l'enduit ?
Je demande conseil je ne suis pas du métier j'aimerais bien faire les choses avant de me lancer merci à vous
Bonjour, Pour ce qui est des remontée capillaire un film polyane sous dalle ferait-il l'affaire.
pour une dalle il est toujours préférable de mettre du polyane.
De : Bétheny (51)
Flo22000 a écrit:...
bonne démarche et pour cette raison : suivez les conseils donnés pour répondre à VOTRE besoin.
Bonjour, pas de polyane sous une dalle en extérieur.
Le delta MS n'est pas une étanchéité, ni une imperméabilisation.
Sur votre photo, on dirait que l'enduit à déjà des remontées d'humidité, en contact de la terre.
Dans ce cas, il faut couper l'enduit 15cm au-dessus de la terrasse fini et faire un enduit ciment hydrofuge.
Et vérifier que l'arase étanche n'est pas enterré.
Et absolument désolidariser la terrasse de la maison par une bande de rive ou polystyrène.
Dept : Loiret
Bonjour, Richard45 pas de polyane sous une dalle en extérieur. pourquoi? des maçons m'ont fait 2 dalles(pas la même entreprise) pour les deux dalles, il y a eu du polyane
De : Bétheny (51)
Avec un polyane, l'effet de tuilage est accentué. L'eau ne s'évacue pas.
Il est possible de mettre un polyane, mais il doit être micro-perforé (très compliqué à trouver et coute beaucoup plus cher).
En extérieur, il faut bien arroser la plateforme avant le coulage, mais surtout pas de polyane.
Dept : Loiret
Tant pis pour moi alors, mais une des dalles (pergola) est au 5/6 abritée, l'autre dalle complètement abritée, reçoit un peu de pluie quand il y a du vent
De : Bétheny (51)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 06h43
Le dosage du béton
Le dosage du béton
