Claquement colonne de chute en cas eau chaude
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 124 fois
Dans mon pavillon de deux étages (1er étage sous toit), depuis quelques semaines, j’entends un claquement curieux au niveau de ma colonne de chute. Le bruit vient de la zone où la colonne atteint le toit. J’ai remarqué que cela se produit lorsque je fais couler de l’eau chaude depuis un lavabo situé en amont de la colonne (SDB du premier étage). Je suppose donc que cela est lié à un problème de dilatation de la colonne (tube PVC de 100mm). De fait, lorsque  j’inspecte le haut de la colonne, je sens que - lorsque je fais couler de l’eau chaude - elle semble "monter" dans le toit par à-coups, pile au moment où j’entends le bruit. On dirait que la colonne est bloquée/enserrée et que régulièrement, la dilatation force un (tout petit) mouvement vers le haut. C’est alors que ça claque.
Nous n’entendons ce bruit que depuis quelques semaines, on dirait que cela a commencé avec des travaux faits au RDC au cours de décembre-janvier: en effet, un rat était entré dans un coffrage (derrière les toilettes du RDC) via le vide sanitaire, ce qui nous a obligé à faire boucher un accès mal fermé. Les artisans ont mis du béton un peu partout. Il se trouve que la colonne de chute arrive dans ce coffrage au RDC et les artisans ont étanchéisé le bas de la colonne (là où elle arrive dans la fonte) avec du béton (béton-plomb je crois).
Quoi qu’il en soit, j’aimerais faire le point sur ce qui ne va pas sur cette colonne de chute au point qu’elle se dilate ainsi par à-coups, en faisant du bruit au niveau du toit (ce qui ne me rassure pas).
Quelques photos pour visualiser la situation.
Le bas de la colonne (elle entre dans la fonte là où le joint est fissuré - cette fissure est apparue d’aiileurs quelques jours après avoir posé le béton, je crois):
Le haut de la colonne (là où elle arrive dans le toit). Là aussi, elle entre dans un bloc béton, c’est ce bloc qui semble coincer la colonne lors de sa dilatation, c’est de là en tout cas que vient le bruit:
Auriez-vous un avis sur ce qu’il convient de faire ? En particulier, est-il normal que la colonne termine dans du béton sous le toit ?
Merci d’avance
Ancienneté : + de 2 mois
Bonjour, problème bien connu. Si vous pouvez couper le tuyau est arriver à le bouger posez ce produit
Si vous ne pouvez pas le bouger, couper le, retirez un morceau, et posez celui-ci
Bien évidemment prendre un produit au bon diamètre
Merci pour votre réponse.
Je soupçonnais une solution de ce type, quelque chose qui permette de donner un peu de jeu à la colonne. Faudra que je vois comment poser ce genre de pièce.
Bonjour, justement la 2em pièce est prévu pour cela,
Regardez cette vidéo. ici
Ah génial, même le mode d'emploi.
Merci !
@plaquisteheureux: petite question complémentaire: le second produit (manchette de réparation) assure une marge à la dilatation exactement comme le machon de dilatataion ?
Parce que sinon je pensais mettre le premier en ajoutant un manchon de réparation.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 22h02
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
