Câblage étrange contacteur jour/nuit
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 120 fois
Env. 20 message Loir Et Cher
Je viens vers vous car j'ai un soucis avec mon ballon d'eau chaude, enfin plus particulièrement avec le contacteur HC.
N'ayant plus d'eau chaude hier matin j'ai mis le contacteur en marche forcée. L'eau chaude est revenu.
Le chauffe eau fonctionne correctement mais lorsque j'ai vérifié ce matin il était toujours en marche forcée alors qu'il aurait du repasser sur auto avec le déclenchement cette nuit des heures creuses.
Le soucis vient donc soit du contacteur hs ou un problème avec le contact sec edf.
Ce qui me chagrine un peu c'est le câblage de mon tableau je n'ai jamais vu ça. Pour moi le câblage n'est pas bon et je me demande comment ça pouvait fonctionner depuis tout ce temps. C'est une maison de 1990 que j'ai acheté il y a 4 ans et demi.
J'ai un fil bleu et un fil noir qui sortent du relais de découplage.
Voici le câblage actuel avec les couleurs que j'ai pour chaque câble et pour moi la bobine serait alimentée avec 2 phases je ne comprends pas comment cela pouvait fonctionner :
Vous en pensez quoi?
Dept : Loir Et Cher
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,pour moi aucun souci.La phase du 2A va sur A1 de la bobine et le neutre sur A2 en passant par le contact EDF.
Pour tester,shunter le contact du relais,votre contacteur doit réagir,sinon il est hs.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Oui le câblage est bon, même si le contact EDF coupe le neutre et pas la phase comme il en est l'usage.
Faites le test préconisé. Si relai de découplage HS, appelez ENEDIS
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses. Je shunte le contact du relais en reliant un fil entre A1 et A2 c'est ça ?
Dept : Loir Et Cher
Surtout pas,c'est au niveau du relais edf qu'il faut agir,normalement ce n'est pas plombé
Dept : Vosges
Merci ça me paraissait bizarre. Je relie donc les 2 fils qui sortent du relais de decouplage edf et si le contacteur est en marche forcée il devrait revenir en auto?
Dept : Loir Et Cher
C'est bien ça,ou vous le mettez en "auto" et quand vous shunter il doit s'enclencher
Dept : Vosges
Un grand merci pour votre aide. Ça s'enclenche bien. Je crois avoir trouvé le problème. Un artisan travaille dans mon sous sol ces jours-ci et il a dû mettre un coup sur le relais sans faire exprès lorsqu'il a enduit le mur. J'ai remarqué que la partie du bas (non plombée) était légèrement ouverte et un des deux câbles légèrement desserré. J'espère que ce n'était que ça. Merci et bonne soirée à vous.
Dept : Loir Et Cher
Bonsoir.
J'ai toujours de l'eau chaude donc c'est résolu c'était bien un câble légèrement desserré sur le relais de découplage. Merci pour votre aide ça m'a évité d'acheter un nouveau contacteur jour/nuit pour rien.
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h47
