Plus de pression d eau chaude sur Altherma 3
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 71 fois
Env. 30 message Finistere
Nous avons une PAC neuve, installée depuis 3 mois et nous remarquons depuis hier une grosse baisse de pression d eau chaude sanitaire sans pour autant indiquer de code d erreur. Je me demande si le groupe de securité n'est pas le problème, il avait tendance a goutter en continu en dehors des phases de chauffe.J'ai lu qu un groupe de securité défectueux peut ne plus maintenir la bonne pression dans le ballon.
A part ca, nous ne voyons pas car il n y pas de fuite.
Un redémarrage pourrait il solutionner le problème ?
Ancienneté : + de 3 mois
Essayez! J en doute. Un groupe qui pisse en dehors des chauffes est anormal.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
On est d accord que tant qu on ne tire pas sur l eau chaude sanitaire, ce groupe de securité ne doit pas goutter du tout ? S il advenait qu il soit défectueux, il pourrait etre l origine du probleme de pression en eau chaude sanitaire ?
Le groupe goutte quand le ballon chauffe.
Ça goutte ou ça pisse? Chaud ou froid?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Le groupe goutte quand le ballon chauffe.
Ca gouttait mais 2 gouttes par seconde, ca ne pissait pas pour autant.
Depuis le probleme de pression, plus aucune goutte venant du groupe de securité.
Ca sent la panne à la con car aucun code erreur donc le systeme ne decele rien d'anormal pourtant au robinet ca se voit de suite : eau froide, jet puissant et eau chaude, jet qui se réduit au fur et à mesure de plus de la moitié dès que l'eau chaude arrive.
Le robinet du groupe de sécurité est bien ouvert a fond? Petit robinet noir ou gris sur le groupe. Ne pas confondre avec la soupape rouge.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui tout a fait le robinet est bien ouvert. D apres ce que je lis cela pourrait venir d un capteur de debit. C est quand meme bizarre, 2 mois de marche seulement.
Entre tes bruits et ta PAC...
Appele ton bailleur.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 09h27
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
